А как бы отключить эту Honda Ignition Security System?
Боюсь, оставит она меня как-нибудь посреди буша.
HISS
HEKOT
, 26 May 2010 17:12
Сообщений в теме: 399
Отправлено 29 October 2010 - 07:13
Отправлено 29 October 2010 - 08:06
Сдается мне, что это мозги менять надо
Отправлено 29 October 2010 - 08:07
ymy, это рецепт или наезд?
Отправлено 29 October 2010 - 09:28
Все ж таки рецепт
в мозгах ЭБУ прописаны ключи, на ск я понимаю, и стереть совсем нельзя, но можно дописать ключи
Отправлено 29 October 2010 - 09:29
понятно
Отправлено 29 October 2010 - 09:51
А в чем с ней проблема?
Отправлено 29 October 2010 - 09:59
Blackie, глючит иногда: включаем зажигание, лампочка не горит, двигло не заводится.
Проворачиваем стартёр, выключаем зажигание, включаем зажигание - двигатель заводится.
А один раз вообще так и не завёлся. Благо, я дома был, завёл с другого ключа. Потом опять первый ключ заработал.
Не хотелось бы поиметь проблем где-нибудь в буше, где раз в неделю машины проезжают, под палящим солнышком с ограниченным запасом воды, без связи.
Отправлено 29 October 2010 - 10:13
вообще то это похоже на плохой контакт... только где?..
второй вариант - прописать еще один ключ, и возить его где нить под сиденьем в укромном месте...(про безопасность этого -молчу) Но это в случае, если у тебя подозрения именно на ключ(т.е другим ключом при этом заводится без проблем)
Отправлено 29 October 2010 - 10:23
Именно с ключом было только один раз.
А с успешным заводом после прокручивания стартёра-выкл-вкл - бывает время от времени.
Дилерский сервис ничего не видел, соответственно, ничего не сделал.
#20
Отправлено 29 October 2010 - 12:01
эм...раз есть hiss, значит есть какая то диагностика(разъем) и вероятно можно прочесть что и когда случалось...
на машине однажды сдыхал приемник чипа - выражалось в том, что оно крутит, но не заводит...
