HISS
Сообщений в теме: 399
#271
Fosgen
Fosgen
  • 304 сообщений
  • Мотоцикл: ZZR400 -> GSF1200 -> VZ800 -> XL650V1 -> KLE650
Приезжай, пропишу  тебе ключ.
Ок, написал в личку.
#272
rusborodin1
rusborodin1
    бывает тут
  • 63 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650
А у меня совсем на оборот.  Очень часто бывает, что лампочка не гаснет, просто танцы с бубном помогают, а конкретную причину так и не нашол. ПОМОГИТЕ ...........
#273
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
по контактам пройдись. что-то где-то отходит.
вот сыро было. закисли клеммы гденить.
у меня мопед постоит дней 5, после дождя - не работает пульт - повороты. разработаешь - начинает работать. окисл покрывает клеммы и контакта нет хорошего. механически потрешь - появляется. надо разобрать, зачистить по нормальному, да все некогда.
у тебя может быть та же проблема. "наука о контактах" я это называю.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 31 August 2017 - 22:04
#274
Xaverrius
Xaverrius
    только пришел
  • Только пришел
  • 1 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL650
Добрый день. Когда не гаснет лампа HISS поворачиваю ключ в положение выкл, зажимаю кнопку стартера поворачиваю ключ в положение вкл. Работает 100%
#275
rusborodin1
rusborodin1
    бывает тут
  • 63 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650
ОК возьму на заметку, при следующем выебоне попробую так сделать.
#276
JudyJordan
JudyJordan
    часто заходит
  • 173 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Вчера на ходу на секунду перестал видеть чип-ключ, еду 60 км/ч, секундный сброс тяги, на панели загорается лампа чипа, потом такой громкий хлопок и дальше все нормально, - лампа погасла и продолжила ехать как ехала.
Где что проверить, почистить?
#277
Тренер
Тренер
  • 3156 сообщений
  • Мотоцикл: BMW 1200 rt
Это другая причина,чип можно приложить и завести мотоцикл болванкой. Наличие чипа на заведеном мотоцикле не обязательно.
#278
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Это скорее похоже на глюк кнопки стоп двигателя.
#279
usrbb
usrbb
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
  • Мотоцикл: xl650
Хотел бы воскресить тему)
Лампа ключа не гаснет, искры нет. Оба ключа попробовал. прозвонил от мозга до разъёма hiss все 4 провода звонятся, на антенне хисс нет обрыва или коротыша. Куда лезть дальше? Подкинуть другой мозг+ключ?
#280
usrbb
usrbb
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
  • Мотоцикл: xl650
Апдейт. Подкинул свой ключ и коммутатор на другой мотоцикл. Работает.
У меня при подключенной антенне хисс не гаснет. Через минуту даёт вспышки лампы - три коротких и одна длинная. При отключении антенны две коротких две длинные вспышки. Я так понимаю это самодиагностика, где смотреть коды?
