Не факт, чо есть. Скорее нет. По крайней мере, наш блади дилер ничего не сделал.
HISS
HEKOT
, 26 May 2010 17:12
Сообщений в теме: 399
#21
Отправлено 29 October 2010 - 12:53
#22
Отправлено 19 September 2012 - 09:02
Блин, началась та же хрень. Через раз работает. Причем если заглушить движок и тут же завести - всегда срабатывает ОК. А если постоит немного - то лотерея. Но пока тьфу-тьфу-тьфу шаманские постукивания по замку и покручивания ключа в конце концов приводили к тому что лампа гасла. Но мне тоже стремно застрять в буше с такой фигней...
HEKOT, чем у тебя история закончилась?
#23
Отправлено 19 September 2012 - 09:44
Manitu, да ничем особо не закончилась. Посоветовали обратиться к электрику, так как есть некоторая не очень явная связь с положением руля. Так как стоимость работ тут охрененная, вероятность, что найдут напротив, низкая, я решил не париться. Сам глюк видоизменился. Лампочка иногда по-прежнему не гаснет, но движок стал заводиться при горящей лампе. ХЗ.
#24
Отправлено 19 September 2012 - 21:10
Мужики, была подобная хрень по весне, вылечилась разбором и заменой смазки в кнопке выключения двигателя. Официалы хотели поменять моск, говорили, что иммобилайзер глючит.
#25
Отправлено 19 September 2012 - 21:54
Quote (HEKOT)
Вот это непонятно.
#26
Отправлено 19 September 2012 - 23:58
Quote (Great_cornholio)
Тоже непонятно, какая связь... Я предполагал что это связано с процедурой считывания чипа, магнитным полем, антенной итд. Типа тупо где-то контакт фиговый и мощности антенны на считывание не хватает.
Короче, корзинка с чудесами этот хисс.
#27
Отправлено 20 September 2012 - 07:31
HEKOT, я бы на твоём месте контакты почистил. Замка зажигания например и всех его разъёмов.
#28
Отправлено 20 September 2012 - 08:02
borkhes, спасиб. Попробую.
#29
Отправлено 20 September 2012 - 17:20
Quote (borkhes)
Не только замка, но и приёмника-передатчика хисс.
#30
Отправлено 23 September 2012 - 14:02
Все, глюк из периодического перешел в стадию постоянного. Доехал до дачи, на следующий день лампа перестала выключаться вообще. Контакты смотреть пока времени не было, оставил моцик на даче. В следующий раз начну с контактов. Кто-нить чего-нить еще посоветует?
Ночь кстати стоял под дождем, а перед тем как это началось я его помыл на мойке. Может влага куда попадает...
