HISS
#301
Отправлено 17 March 2019 - 16:36
#302
Отправлено 17 March 2019 - 17:10
Предположительно обрыв внутри панели приборов, лампа нейтрали получает питание с того же провода, но горит.
И вообще, мотоцикл заводится с родного ключа, искра с ним есть? Смотри искру, с то может свечи залил или ещё чего. Проверь хоть что то, из того что тебе пишут. И забей на прошивка, пока не устранишь неисправности.
Сообщение отредактировал galkin24: 17 March 2019 - 17:23
#303
Отправлено 17 March 2019 - 17:33
#304
Отправлено 17 March 2019 - 17:44
Датчик давления масла это обычный контакт, который замкнут на массу при отсутствии давления и размыкается при наличии давления в системе.
А вот датчик нейтрали завязан с диодами, БУЗом и датчиком сцепления.
Смотри всю цепь, включая целостность ламп на приборке.
Я бы вернул обратно штатные лампы накаливания, у которых нет + и -...
#305
Отправлено 17 March 2019 - 18:29
#306
Отправлено 17 March 2019 - 18:47
Лампа давления и будет гореть, пока мот не заведешь.
Поставь заведомо исправную лампу накаливания на индикацию иммобилайзера.
Сообщение отредактировал Архип: 17 March 2019 - 18:49
#307
Отправлено 17 March 2019 - 19:00
Когда убедишься в исправности лампы иммобилайзера, приступай к процедуре регистрации ключа.
#308
Отправлено 19 March 2019 - 22:04
Задумался об изготовлении дубликата ключа. Здесь советовали такую болванку ключа:
https://smartkeys.ru...duct_slug=hon13 однако её нет в наличии.
подойдет ли такая?
https://smartkeys.ru...ljuch-honda-46-
Сообщение отредактировал galkin24: 19 March 2019 - 22:05
#309
Отправлено 21 March 2019 - 10:39
сменил лампочки на родные все заработало кроме лампы хисс просмотрел все снимал мозги там все сухо контакты почистил, куда еще лезть я не знаю. Понимаю когда она горит и не тухнет а тут наоборот.
#310
Отправлено 21 March 2019 - 11:51
прапорщик, возьми мануал на 650 ку, там на странице 101 все подробно описано, куда лезть, что смотреть, как проверять.
Впрочем, вот тебе выкопировка, изучай.
Сообщение отредактировал Архип: 21 March 2019 - 11:54
