Мужики, подскажите пожалуйста что делать? Наступила весна реанимировал свой мотоцикл, завелся без проблем, но с дренажной трубки, которая в поддоне во время работы двигателя, после зимнего простоя, стала струей выдавливать антифриз. Я сначала не заметил, но судя по луже, под мотоциклом, жидкости вытекло около литра,заглушил, завел, та же картина, давит антифриз на холодную работу двигателя. Что это может быть?
Выдавливает антифриз из дренажной трубки
Отправлено 10 April 2018 - 22:32
Отправлено 10 April 2018 - 22:50
Отправлено 10 April 2018 - 22:56
Из помпы что ли?
Нет прямо с дренажной трубки резиновой льет .Она идет от радиатора, от верхней его части, где заливная горловина, справа под баком.
Отправлено 10 April 2018 - 23:00
Отправлено 10 April 2018 - 23:07
нет в расширительный Именно она не идет, я пластик снял и просмотрел все там, ее начало у крышки Радиатора, потом этот шланг огибает Бак и спускается вниз ,при этом раздваивается на еще один слив под левым бардачком, остальная ее часть уходит в поддон, точнее прямо возле боковой подножки. Я мот даже прогреть не успел примерно 4 мин работал заведенный......
Отправлено 10 April 2018 - 23:22
Внимательно всё надо посмотреть. От заливной горловины шланг идёт в расширительный бачок. Он не может раздваиваться. Система герметична.
Отправлено 10 April 2018 - 23:24
Чувство такое что гдето закупорка каналов произошла, но где как это возможно? Я на кануне диски сцепления менял,может когда крышку одевал куда нибудь герметиком ляпнул, да там вроде никаких каналов нет?! Клапан, Помпа? Короче расстроился капец....(( Думал уже сегодня за город прокатится.( А тут такое.... Завтра долью антифриза попробую еще раз запустить двигатель, а там видно будет.
До Конечно , еще раз более внимательно просмотрю, могу ошибаться?!
Отправлено 10 April 2018 - 23:30
а выхлопные газы не могут в систему охлаждения давить через прокладку?
Отправлено 10 April 2018 - 23:41
не, замена сцепления никак не могла повлиять. хоть ты в мотор налей герметика. его остановит маслозаборная сетка на маслонасосе.
помпа и система охлаждения никак не связана с полостью картера.
может много налил просто? и давит лишнее? погоди расстраиваться.
переливная трубка на то и переливная...
от крышки радиатора трубка идет под баком в расширительный. может у тебя просто не так подключены шланги?
Отправлено 10 April 2018 - 23:51
Но я не менял Антифриз, он с того года остался, как в октябре загнвл мот в гараж так и простоял... До сего момента. Трубки не менял в положении..
Завтра по светлому все еще раз внимательно Осмотрю..
Из-за морозов не могло ничего случится,?
