Замена высоковольтных проводов на Transalp XL650
Отправлено 12 April 2018 - 21:50
Отправлено 12 April 2018 - 21:55
Смотрел,кажысь расширительный надо опустить.я снимал хитрыми ключиками
Там блин замкнутый круг
Расширительный стоит на резиновом кольце, из расширительного в это кольцо заходит шкант. Чтоб снять расширительный, его нужно поднять и вынуть шкант из резинового кольца, а бачок при подъёме упирается в катушку и шкант остаётся в кольце, это ппц какой-то.
Отправлено 12 April 2018 - 22:29
Прикрепленные файлы
Отправлено 12 April 2018 - 22:36
Да, такая подойдёт, с длиной ручки мм 75.
Отправлено 12 April 2018 - 22:46
Отправлено 12 April 2018 - 22:48
В общем пробуйте и всё получится,вектор задан
Да я плюнул на это дело, пробивало передние провода, я их заменил, задние уж как нибудь потом...
Отправлено 12 April 2018 - 23:15
Отправлено 12 April 2018 - 23:18
Пока разобрано надо делать,потом либо навсегда либо до поломки.
Я же говорю, с задней катушкой и проводами проблем не было. Хотел заменить везде, но заменил проблемные, а рабочие не стал трогать.
