Ребят,кончились и у меня демферы((( не совсем понял как от них избавиться или заменить? в микрофишах нет отделной позиции именно на резинки....кто убирал их-опишите плиз процесс подробнее...
Болтается руль. Ослабли демферы?
Venchur
, 28 May 2010 21:53
Сообщений в теме: 164
Отправлено 26 July 2010 - 11:22
Отправлено 13 August 2010 - 10:25
мне кажется, что скоро и мне придется поджимать (или вобще выкидывать) демферы - уже месяц есть ощущение (особенно при нагрузках на руль), что он (руль) ходит отдельно от вилки. Проверяешь - вроде все нормально. Но на ходу немного чувствуется - на небольшой скорости.
Отправлено 10 November 2010 - 21:06
Я эти резинки по факту никуда не убирал.. Оставил их на месте, но просто изготовил 4 шайбы с внешним диаметром больше штатных демпферов, что б они опирались на раму руля сверху и снизу. Диаметр отверстия под болт. Когда затянул болт, руль встал мертво... Из-за того, что он перестал болтаться на ходу ощущения абсолютно другие! Управляемость повысилась в разы, а дискомфорта от вибрации особого не наблюдается.
Отправлено 10 November 2010 - 23:54
Довелось тут вышибать демпферы эти, намучался и прэсс сломал почти. Сделали траверсу новую, руль жостко клиент крепить не хотел, посему демпферы хотел. Стал выдавливать с негодного моста, не так всё просто, в каждом отверстии моста не один демпфер, а два, запрессованы с разных сторон навстречу друг другу, между ними отливка-перегородка. Вот такая канитель.
Доминатор вот у меня был, 88 года выпуска, там такие же демпферы, однако не болталось ничего. А тут как прямо руль отдельно вихляется, неприятно.
Надо шраубэ точить. Жёстко крепить руль.
Я вот тоже не нашёл как купить новые эти дэмпферы , нету номера, извольте пакупать с травесой вместе.
Добавлено (10.11.2010, 23:54)
Quote (boris-britva)
Отправлено 04 February 2011 - 22:35
Стал обладателям транса и вот он первый косяк.
Я правильно понимаю, что, если подохли демпферы, руль должен шататься вот в этом месте? У меня он делает это с амплитудой примерно 3мм.
"http://transalp-club.../14/8481777.jpg"]
Прикрепленные файлы
Отправлено 05 February 2011 - 00:06
надо тоже намертво закрепить.
Отправлено 05 February 2011 - 00:08
ну в общем это тоже демпферы? Весной тогда буду разбираться....
Отправлено 24 February 2011 - 16:50
Есть чертежи шайб у кого нибудь?
Отправлено 13 March 2011 - 21:59
Тоже была проблема с рулевыми демпферами. Только усугублялась тем что правый демпфер был разбит гораздо сильнее левого - из-за чего руль был перекошен весьма ощутимо. Вылечил подставив шайбы как рекомендовали выше, но ничего не точил а просто купил 4 шайбы М20 только самого малого внешнего диаметра. В результате руль стоит ровно и мертво. пробная поездка показала что вибраций на руле не прибавилось (за пределом ощущений)
#20
Отправлено 15 March 2011 - 10:51
Снял я вчера свою траверсу-демферы похожи на нижнее бельё путаны-рвань! И почему они не сменные?! В общем решать проблему шайбами принципиально не хочу-буду точить метал.втулки....когда закончу-скину размеры...
