Всем привет господа! Такая проблема - при запуске и на оборотах до 2000 не работает передний цилиндр, мотоцикл трансальп 400 95г. Затем при подгазовке до 2000 об. резкий подхват и работают оба цилиндра. При сбросе газа ниже 2 тыщ опять работает только задний. Карбюраторы мыл, продувал, все каналы продуваются, уровень поплавков 7 мм, мембраны новые, порщеньки не кислые, искра на свечах нормальная. Не знаю куда и смотреть уже.
Прошу помощи, не работает 1 цилиндр
Отправлено 28 April 2018 - 05:26
Отправлено 28 April 2018 - 05:29
Отправлено 28 April 2018 - 06:38
Приветствую. Коммутаторы местами менял? Если нет, попробуй.
В смысле на черных плоских коробочках под сиденьем провода с одного на другой перекинуть?
Отправлено 28 April 2018 - 06:58
Ты был прав коллега, поменял провода на коммутаторах, болезнь перешла на задний цилиндр. Значит вывод коммутатор один ерундит? Как это лечится?
Сообщение отредактировал drov45: 28 April 2018 - 06:59
Отправлено 28 April 2018 - 07:00
Отправлено 28 April 2018 - 07:32
Блин, а почему искра то ведь есть. И кстати как узнать какой коммутатор из двух глючит?
Сообщение отредактировал drov45: 28 April 2018 - 07:36
Отправлено 28 April 2018 - 07:35
Сообщение отредактировал ASP: 28 April 2018 - 07:37
Отправлено 28 April 2018 - 08:09
На холостых берешь коммутатор двумя руками и гнёшь его с пристрастием. Один и второй по очереди. При издевательстве которого второй цилиндр начнет включаться, тот и виноват.
Ну или вариант для ленивых - разъем у одного сначала выдерни, потом у другого. От одного ведь вообще заглохнет последний цилиндр, а от другого ничего не изменится.
Отправлено 28 April 2018 - 08:59
от 1 комутатора работает тахометр.
