Карбы,карбы......
Отправлено 01 May 2018 - 07:35
Отправлено 01 May 2018 - 12:06
Добрый. Кто знает, где можно прикупить ремкомплект карбов? - стала залипать игла и не держат кольца, звоню по магазинам, бьется трансальп 89-90 годов,и манагеры сами не знают что нужно! Говорят снимай, выберем на месте.... Кто где находил, брал? У меня 99 года и честно не знаю разницу между 89 и 99 годами
Так постучись к Мишутке.
http://adv-shop.ru/
Отправлено 01 May 2018 - 12:14
Я так понимаю кольца это резиновые О-ринги вокруг колодца иглы.. Если да, то они в любом автомагазине подбираются.. Иглы лучше по образцу подбирать..
Отправлено 01 May 2018 - 13:01
Не один десяток раз разбирал эти карбы и чет не пойму о каких кольцах(о-рингах?) речь идет? И как это "залипает игла"? Она двигается вместе с поршнем, в который, в свою очередь, приводится в движение мембраной, за счет разрежения возникающего во впускном тракте при открытии ручки газа, в исходное состояние приводится пружиной. Некорректная работа игл возможна при разрыве мембраны, ну еще иногда из-за износа поршня, его начинает перекашивать и подклинивать в колодце. Заводская запчасть это мембрана в сборе с поршнем и стоит это довольно дорого(типа 7-8тысяч наших за шт), на форуме есть Самоделкин, он делает отдельно мембраны по нормальной цене и их не сложно самостоятельно поменять. Я себе ставил его мембраны, работают вполне корректно.
Отправлено 01 May 2018 - 14:58
О запорной игле поплавка, видимо.
Отправлено 01 May 2018 - 15:35
Все понял, да чет забыл про запорную иглу там.
Отправлено 02 May 2018 - 07:58
Она самая))) итог - оставленный мот на 2 недели, и весь бак с бензином оказался в 2 головах и масленном поддоне. Пришлось все промывать маслом и искать рем комплект перед началом праздников
http://adv-shop.ru/
Да постараюсь. Осталось его дождаться. Но вдруг не будет у него, хотел все варианты рассмотреть
Отправлено 02 May 2018 - 08:36
заодно и краник перебери , просто так бензин течь не должен.
Отправлено 02 May 2018 - 12:14
Это опасно. Можешь словить гидроудар и будешь тогда искть шатуны с коленом.
Вакуумный клапан бкнзокрана приводи в порядок обязательно. При заглушенном моторе бенз из шланга капать не должен.
Отправлено 02 May 2018 - 12:44
Если нужна только игла попловка, то ищи рем комплект от 150 кубового скутера GY6 там они точно такие же, и о-ринг тоже подойдёт цена вопроса 200р.
