Разбирали сначала другу, ничего там сложного нет, всё интуитивно понятно, главное потом правильно этот язычок поставить: снизу в отверстие вставляешь и просовываешь до стопора на этой скобе. Там всё было в смазке вместе с пылью, всё почистили и брызнули силиконом - работает хорошо.
Потом решил себе тоже разобрать почистить, были проблемы с тем что иногда не включался ближний, хоть запереключайся, думал проблема в переключателе габарит, ближний. Разобрал всё почистил - собрал, потом заметил такую фигню, бывает включишь ближний и он не горит, чуть-чуть надавишь на кнопку дальнего и ближний загорается и работает штатно ровно до того как заглушишь мотоцикл. Нет идей в чем причина?
Сообщение отредактировал lan2: 07 May 2018 - 11:01
