Здравствуйте, друзья. Понимаю всю обсурдность своего вопроса, но все же спрошу у более опытных и знающих товарищей. Ездим с женой на дальняки и она жалуется, что жжет ногу правую от глушителя на ТА650. Прошлым летом при прохвате в 600 км. в жару получила ожог...( теперь планируется дальняк летом на 15 000 км. и хотелось бы как то изолировать ногу жены от жара глушителя. Получается особенно горячо возле правой пассажирской подножки...может кто то сталкивался с такой проблемой?
Жжёт ногу у второго номера от глушителя. Что делать?
Отправлено 03 May 2018 - 11:40
Отправлено 03 May 2018 - 11:49
екран сделай
Отправлено 03 May 2018 - 12:02
С асбестовой прокладкой . На крайний случай с позволения плюсодинки можно ампутировать ту часть что подгорает .екран сделай
Отправлено 03 May 2018 - 13:28
Отправлено 03 May 2018 - 14:24
Спасибо , добрый человек, за совет))) а если обрезать повыше то не нужно будет просить что б раздвигала...ибо нехер будет раздвигать) А на деле будем делать экран скорее всего. Но вот думаю как вариант временно обматать термолентой?
Отправлено 03 May 2018 - 14:27
экран рулит
ногу ?
Отправлено 03 May 2018 - 14:29
экран рулит
ногу ?
Ногу тоже вариант...в дороге когда жгло обматывали банданой) А вообще я имел ввиду глушак обматать. Просто с экраном больше мороки.
Отправлено 03 May 2018 - 14:35
для ног лучше всего экип из толстой кожи (не бюджетно), но это полумера, имхо лучше использовать в комплексе с экраном - лента на глушак + некий кожух на расстоянии от глушака, с внутренней стороны кожуха нужен теплоизолятор.
Отправлено 03 May 2018 - 14:53
а печет от чего? от глушителя? на нем должен быть экран холодильника
или печет от патрубка? который идет от кота-лизатора?
патрубок оберни термолентой и закрой экраном, снаружи хомутами. там сочленение кстати - проверь может оттуда сечет выхлоп? и горячими газами по ноге? хотя соединение вниз должно сечь.
Отправлено 03 May 2018 - 15:44
Печет именно от глушителя (как я понял) но печет только в сильную жару 30+. Сапожки из кожи повыше купили + штаны пониже, но все же хочу сделать что б было комфортно в дальняке. На соединении ничего не сечет, реально так сильно нагревается корпус глушителя...думаю его просто обернуть термолентой на время дальняка. Ведь если ставить доп экран это нужно снимать глушитель, проводить сварочные работы, что то колхозить и менять в стоковом варианте...
а комплексе с экраном использовать термоленту думаю не стоит т.к. на зиму ее лучше снимать (если мот хранится на улице). Если уж делать экран с теплоизолятором то это полностью решит вопрос на все оставшееся время...
