Странно что при этом не плавится пластик и сумка. Может правда где сечет и газами прям в ногу?
Жжёт ногу у второго номера от глушителя. Что делать?
Отправлено 03 May 2018 - 17:46
Отправлено 03 May 2018 - 19:46
Это до или после каталита? Как с ходовыми параметрами мота? Едет,не жрет.... имею ввиду правильное смесеобразование, угол опережения (бенз догорает в глушителе) или как вариант забита выпускная....
Отправлено 03 May 2018 - 20:39
Можно глупый вопрос? А как получили ожог через мотоботы? или супруга в юбочке и сандалях катает?
Отправлено 03 May 2018 - 20:49
Отправлено 03 May 2018 - 21:39
Сапожки из кожи повыше купили + штаны пониже,
Так может на самом деле в бриджиках с кроссовочками на босу ноженьку девчоночка каталась..?
Отправлено 03 May 2018 - 21:57
Ну при плюс 30 да в пробках мне казалось, что уже весь мот меня обжигает. А когда включается вентилятор хотелось вообще его бросить и отбежать подальше. А вот если на ходу обжигает- это явно сечет горячим выхлопом.
Отправлено 03 May 2018 - 22:22
Может действительно где то газы пробивают?
Отправлено 04 May 2018 - 09:15
Друзья, доброе утро. Всем спасибо за ответы. Исходя из перечисленных вариантов сделал вывод, что нужно еще раз все просмотреть, не сечет ли где то на соединениях. Относительно ожога который получила, жена каталась не в сандалях) Были низкие мотоботинки пробайкер, а штаны слегка коротковаты следствие чего нога могла оголяться слегка, на 90% это и являлось причиной ожога, но все же я решил как то снизить температуру глушителя в районе подножки. Относительно догорания газов в выхлопной трубе и т.д. байк полностью исправен, расход в норме, двигатель работает ровно и никаких траблов не наблюдается. Карбы, клапана регулировались как раз перед той поездкой. Я конечно попробую как то проверить глушитель на момент засора или нагара, но уверен на 90%, что там все будет в норме. А относительно того, что и пластик должен бы был плавиться то этого нет,во первых на пластике наклеен экран отражающий с внутренней стороны, а во вторых такой температуры там нет. Ну а момент когда так сильно жгло ногу мы стружили в + 40 на скорости 130 км/ч на протяжении пары часов)))
Читая ваши ответы и анализируя свой вопрос понимаю, он звучит немного глупо и абсурдно, ведь ответы и пути решения я и сам знаю...но Ваши советы мне все же помогли и направили в нужном направлении. Благодарочка, так то)))
Отправлено 16 May 2018 - 14:53
Как-то не продумано сделано это место. Буквально в эти выходные, девочка жаловалась на то что ноге было сильно жарко.
Думаю изготовить экран из толстой асбестовой плиты, скрепив с двух сторон листовым алюминием и прикрепить с внутренней стороны ,траверсы для подножки, с зазором в 5мм от неё.
#20
Отправлено 17 May 2018 - 00:39
Есть такая же жалоба.
Также буду делать экран, для него буду использовать алюминий, этого будет вполне достаточно.
