Приму-прикуплю боковую для 600-ки.
Боковая подножка
друг
, 04 May 2018 14:43
Сообщений в теме: 6
Отправлено 04 May 2018 - 14:43
Отправлено 04 May 2018 - 15:17
Потерял?
Отправлено 04 May 2018 - 15:45
Не, Антоха расширитель сделал, который я потерял. В общем этот расширитель ломал упор. Начисто сломал. Теперь иголка осталась. Мне быстрее по времени поменять, чем варить. Не найду, приварю пяту. Больше расширитель не буду ставить. Да цена подноги не гуманная, её выпилить полдня.
Сообщение отредактировал друг: 04 May 2018 - 15:47
Отправлено 04 May 2018 - 15:51
На своей пятку из шестёрки (хардэкс) приварил,родная тонковата.
Отправлено 04 May 2018 - 16:16
Какого размера? Если делать 5 см. будет ломать. Неровности на дороге сильно давят на край. Но попробую хорошо обварить.
Сообщение отредактировал друг: 04 May 2018 - 16:16
Отправлено 04 May 2018 - 17:24
Можно собрать ещё крепче,делаешь(бутерброд) из двух пластин по 1.5-2мм каждая,придаёшь форму болгаркой и т.п.соединяешь обе пластины одна на другую и варишь по периметру,потом и к подноге.Желательно брать из относительно прочного материала(на изгиб).Могу и цельный кусок передать через клубней(хардэкс)-хрен чем согнёшь
Отправлено 05 May 2018 - 00:19
Спасибо. Железа много, найду конечно. Да там не нужна такая прочность. Я 2 раза уже подножку прямил.Могу и цельный кусок передать через клубней(хардэкс)-хрен чем согнёшь
