Аккумулятор специально купил новый, ему две недели, от зарядника заряжается
А какая емкость АКБ?
Как раз вчера столкнулся с такой же проблемой.
Аккумулятор вот этот http://cheboksary.un...11-012-yb12a-a
Не работает ссылка. Посмотрите в поиске. "Аккумулятор 6мтс - 12 (Varta) 512 011 012 /YB12A-A"
В общем промерял я все вроде. АКБ 12В. Переменное напряжение по фазам на Х.Х (примерно 1300 об/мин), на всех фазах 15.5-16В. На 5000об/мин 62В. Переменное напряжение с фаз генератора на раму, на Х.Х. 9В на каждой фазе. На 5000 об/мин на раму не проверил. При заглушенном моторе генератор на раму не прозванивается, мультиметр сопротивление не показывает.
Р.Р. не проверял. У меня их два новых от Моториста с форума. На обоих аккум не заряжается.
Димыч, в методичке по диагностике РР, пишет "Если есть напряжение относительно кузова - разбираем генератор." Генератор я снял. Железо генератора с клеммами не звонится. Но лак (или что это), которым генератор весь покрыт имеет дохрена маааленьких трещинок. В одну такую трещинку, что пошире, я аккуратно щупом воткнулся. Короче клеммы через эту трещенку прозваниваются. Значит генератор в перемотку, я правильно понимаю?
Если статор на массе, то однозначное нарушение изоляции. Если изоляция нарушена, то тоже.
Перемотать мотогенератор можно за 4000 р. А может и меньше.
Сообщение отредактировал Alexfish: 09 May 2018 - 15:25
Посоветуете к кому обратиться?
В вашем регионе - не знаю
На форуме сибиховодов буквально вчера кто-то выкладывал контакт мотальщиков в Ярославле. Насколько приемлемо?
А ещё вот:
В МСК человек за 4к. перематывает. Хорошо. Но не быстро (неделя-дней десять).
Сообщение отредактировал Alexfish: 09 May 2018 - 15:39
На счет МСК это откуда цитата?
Отсюда
http://serjik.ru/for...30472#msg430472
Я там уже задал вопрос ))
Сообщение отредактировал Alexfish: 09 May 2018 - 16:20
Отсюда
Ага, прочитал. Спасибо. Буду следить за ответами, и сам тут у нас поищу.
Прошло две недели. Статор перемотали. Перематывал Влад из Подольска. В общем такие данные:
1) напряжение на клеммах АКБ-12,8 ;
2) напряжение на клеммах АКБ на х.х.-13,1;
3)напряжение на АКБ на 5000об/мин- 14;
4)переменное напряжение между фазами генератора на х.х- 11;
5)переменное напряжение между фазами генератора на 5000об/мин- 11,2;
6) переменное напряжение между фазами генератора и рамой на х.х 8,2;
7) постоянное напряжение между фазами генератора и рамой на х.х 6,5;
8) переменное напряжение между фазами генератора и рамой на 5000об/мин две фазы 8.5, одна 4.5;
9) постоянное напряжение между фазами генератора и рамой на 5000об/мин 8.5 все фазы.
10) напряжение на выходе р.р. на х.х. 13.4;
11) напряжение на выходе р.р. на 5000об/мин 14.
Фазы с рамой и с железом статора не прозваниваются, сопротивление "бесконечность".
Кто что скажет? АКБ будет заряжаться?
