Это открылось.
Мой регулятор напряжения по мотивам Scrut
Отправлено 09 May 2018 - 21:21
Отправлено 09 May 2018 - 23:51
Отправлено 23 July 2018 - 11:08
А вот однофазный регулятор для какого-то дроческопа (не себе) по схеме Владимир Борисыча на двух NE555 - активный синхронный выпрямитель с шунтом. Трудоемкое это дело, однако.
Сообщение отредактировал Дикий Серж: 23 July 2018 - 11:10
Отправлено 23 July 2018 - 12:45
Ты Монстр!
Отправлено 23 July 2018 - 18:58
я вот все никак не соберу его
тоже хочу такой, правильный, как раз на мой бы пошел)
Отправлено 24 July 2018 - 02:25
Придется искать ещё один мелкий радиатор для Аделя )))я вот все никак не соберу его
Отправлено 24 July 2018 - 03:57
По моему, для предотвращения разряда, проще и надёжней подать напругу (в обычной схеме с ULN2003) на катод стабилитрона не с плюса батареи а через 3 отдельных маломощных диода прямо от фаз. Один фиг напряжение на них будет привязано к аккумулятору через силовые диоды основного выпрямителя.
Отправлено 24 July 2018 - 09:31
Так сделано в восьмерочных и похожих на них генераторах.
Мне спокойнее, когда измерительная цепь подключена на практически на акб. Можно не думать о нелинейности диодов, сопротивление открытого канала ПТ миллиомы и, самое главное, это работает, а практика критерий истины.
Отправлено 07 August 2018 - 10:04
От советского Информбюро. Сегодня утром, вероломно, с нарушением всех договоров и законов физики регулятор напряжения перешел границу 14,4В и занял рубежи 15-16В. Провода внешне в порядке. Ведется следствие.
Если без шуток юмора, то похоже пропала одна из фаз, ответственных за автоматическое включение электроники. С учетом недавнего выгорания фишки генератора и полевого ремонта, вполне вероятная история. То есть, рекомендовать автоматическую включалку пока (до выяснения) поостерегусь. Если где-то рядом найдется +12 от зажигания, включатель переделаю на запуск от него.
Ситуация непонятная и неприятная.
В целом при каждодневной эксплуатации регулятор зарекомендовал себя хорошо. До сегодняшнего дня.
#20
Отправлено 08 August 2018 - 10:02
Спешу обрадовать - регулятор жив, здоров, помирать не собирается. Дело снова в проводах!
Вечером, дабы исключить глюки вольтметров, по-быстрому собрал из подручного вот такой микро-индикатор:
Идея такая, при напряжении 14,9В и выше загорается атомным огнем светодиод, сигнализируя о перезаряде АКБ. Индикатор прикрутил на руль и прокинул проводок к АКБ. Завел, светодиод от 2500 оборотов горит, значит я вчера километров двадцать кипятил АКБ. Вольтметр если и врет, то не сильно.
Полез разбираться и нашел сразу:
два желтых фазных провода штатной проводки, аккуратно смотанные в жгут у регулятора, когда-то кем-то были передавлены, слегка оголились и вот только сейчас нашли друг друга. Разлучил их, подмотал изоленты, работа РР восстановилась, перезаряда нет.
Из-за перемыкания двух фаз измерительная часть схемы не смогла включиться и РР превратился в выпрямитель, как я и предполагал.
