Регулировка амортизаторов.
Отправлено 15 May 2018 - 22:28
Отправлено 15 May 2018 - 23:51
Под весом мотоцикла и седока должен проседать примерно на одну треть. Но это про жёсткость пружины.
Амортизатор можешь проверить резко встав с задней сидушки. Она не должна высоко подпрыгнуть.
Снятый амортизатор без пружины можно сжать а потом выдвинуть шток на всю длину. Чтобы это сделать секунд за 5, нужно приложить усилие на вытягивание примерно килограмм 50.
Отправлено 16 May 2018 - 10:02
Вот тут всё предельно понятно https://www.youtube....&v=acyOow9Uv6k Разница только в том что нерегулируемая подвеска регулируется более трудофинансово затратно. Лично я на ТА ставил поверх пружин втулки на 30 мм, а выбор масла для вилки остановил на ATF Dexron-3, это масло для автоматических коробок .
Да , кстати в вилку Фазера я заливаю всё тот же Dexron.
Отправлено 16 May 2018 - 13:41
Отличный ролик. Жаль что из всех этих регулировок на ТА600 только преднатяг пружины!
