Закипел антифриз.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 15
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer
со стороны крышки радиатора шипение
 Не герметична крышка радиатора. Менять на новую в любом автомагазине.
Подходит от хундаев разных и проч.
Давление 1.1
Если система негерметична, не будет связи расширительного бачка и радиатора (через воздух) и будут локальные закипания
Сообщение отредактировал Alexfish: 16 May 2018 - 12:25
6EH
6EH
  • 1010 сообщений
Но вместе с проверкой и возможной заменой датчика и крышку радиатора поменять надо шипеть не должна она
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Думаю пора покупать прокладку головки цилиндра. Как уже писали, завести без крышки радиатора и смотреть не идут ли пузырьки на холодную. У меня даже дымок шёл. И дым белый из выхлопной на не прогретом валит. На свечах следы сгоревшего антифриза в виде желтовато зеленоватых крупинок. Надеюсь что не так, а то движок вынимать то ещё удовольствие.
Ceaks
Ceaks
    только пришел
  • Только пришел
  • 24 сообщений
  • Мотоцикл: transalp600
Проверил масло на наличие ОЖ. Все нормально, масло чистое. Переехал в другой гараж(около 10мин) - белого дыма нет. Течей нигде не видно. Слил ОЖ, чистенькая будто вчера залил. Помпа - крыльчатка крутится, привод крыльчатки тоже работает, с дренажа ничего не капало (помпа поменяна на новую два года назад). Термостат - открывается (термометра не было, просто факт открытия). Датчик температуры - работает(опять же без термометра, при нагреве изменяется сопротивление). Вентилятор - замкнул на массу, работает. Датчик вентилятора - включается при чуть больше ста градусов. Крышку радиатора проверить не могу, но она новая была поставлена в прошлом году 1.1 корейская какая-то. Визуально всё хорошо. Собрал всё заново, залил новую ОЖ. Раскочегарил мотор до включения вентилятора + ещё немного. И всё нормально. Старая ОЖ была Синтек, новая Лукойл (делают как оказалось на одном заводе). Может ОЖ испортилась/была плохая?! Либо всё таки крышка радиатора, покатаюсь несколько дней с пристальным контролем. если повториться поменяю крышку ещё раз.
Вчера вечером так обосрался со страху что антифриз льет струёй, что мог и не обратить внимание на вентилятор(было пограничное значение, может он и включался, но выключился когда я смотрел), свист со стороны крышки тоже мог не правильно оценить, может это ОЖ из радиатора перетекала в расширительный бачок и шум был внутри радиатора/патрубка.
Надеюсь на этом всё.
Всем спасибо за советы!
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
да чтож такое- то , поговорить не дали. :mellow:
ilving
ilving
  • 426 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V '93 + BM Motard 200 '13
Как вариант - попала какая мелкая песчинка под крышку. А пока снимал-ставил песчинка свалила.
ЗЫ: сам с таким сталкивался после заделки малого круга, но у меня к тому же на уплотнителе крышки были явные трещины.
