Проверил масло на наличие ОЖ. Все нормально, масло чистое. Переехал в другой гараж(около 10мин) - белого дыма нет. Течей нигде не видно. Слил ОЖ, чистенькая будто вчера залил. Помпа - крыльчатка крутится, привод крыльчатки тоже работает, с дренажа ничего не капало (помпа поменяна на новую два года назад). Термостат - открывается (термометра не было, просто факт открытия). Датчик температуры - работает(опять же без термометра, при нагреве изменяется сопротивление). Вентилятор - замкнул на массу, работает. Датчик вентилятора - включается при чуть больше ста градусов. Крышку радиатора проверить не могу, но она новая была поставлена в прошлом году 1.1 корейская какая-то. Визуально всё хорошо. Собрал всё заново, залил новую ОЖ. Раскочегарил мотор до включения вентилятора + ещё немного. И всё нормально. Старая ОЖ была Синтек, новая Лукойл (делают как оказалось на одном заводе). Может ОЖ испортилась/была плохая?! Либо всё таки крышка радиатора, покатаюсь несколько дней с пристальным контролем. если повториться поменяю крышку ещё раз.
Вчера вечером так обосрался со страху что антифриз льет струёй, что мог и не обратить внимание на вентилятор(было пограничное значение, может он и включался, но выключился когда я смотрел), свист со стороны крышки тоже мог не правильно оценить, может это ОЖ из радиатора перетекала в расширительный бачок и шум был внутри радиатора/патрубка.
Надеюсь на этом всё.
Всем спасибо за советы!
