Мне кажется, попёрдывание на V-твине при сбросе оборотов - это даже по приколу ))
хлопки при сбросе газа на ходу
Отправлено 16 May 2018 - 14:10
Вот и я говорю, полностью этот пердеж не излечим, убавить можно, а вылечить нет. Особенность конструкции.
это несгоревшие остатки топлива сгорают в резонаторе,(взрываются) .в автомобилях для этого предусмотрен керамический катализатор,на котором и догорают остатки. на мотоцикле - богатая смесь.
Отправлено 16 May 2018 - 16:15
Отправлено 16 May 2018 - 17:30
у меня 700 с катом тоже пердит нормально так.
прикольно же!
Отправлено 16 May 2018 - 17:52
Отправлено 16 May 2018 - 20:12
Отправлено 16 May 2018 - 20:24
У меня не отстреливает на сбросе газа.
Раньше было по двум причинам:
первое-забедненная смесь
второе-система PAIR.
Уже все это обсуждалось в разных темах по карбам. Нужно просто поискать)
А так вообще попробуй для начала смесь забогатить немного.
Отправлено 16 May 2018 - 23:54
Пинзец... Поменяй фильтр и все. Если не поможет - пиши дальше, подумаем. А то уже до обедненной смеси дошли. Пожалуй я отсюда пошел)))
Отправлено 16 May 2018 - 23:56
Господа! У меня эта проблема вылечилась заменой свечей - вторые свечи не работали (для замены которых бак нужно снимать. Одна мертвая была на переднем цилиндре, а на заднем пробивала. После замены - как не прогазовывал - без прострелов.
не зря японцы по две свечи на горшок поставили
#20
Ну смесь не сгорала полностью. Для этого и две свечи. Чтобы воспламенялось с двух сторон
