Забеднить смесь - поменять воздушный фильтр.
фильтр новый. как смесь забеднить? винт крутил. изменений нет.
И смириться с этим. Больше или меньше, но эти хлопки будут всегда.
хлопки не являются показателем плохих настроек?
У меня было так. Синхронизация карбюраторов вылечила проблему.
карбы промыты и синхронизиронились
Обеднить смесь в системе ХХ соответствующим винтом
где этот чудо винт?
Как только не синхронил, и даже систему PAIR удалил, всё равно попёрдывало )))
тоже самое))) все вроде перебрал, а результат тот же)
пердёж бывает из-за грязного/повреждённого/отсутствующего sub фильтра...на скорость не влияет
где этот суб фильтр?
Пинзец... Поменяй фильтр и все. Если не поможет - пиши дальше, подумаем. А то уже до обедненной смеси дошли. Пожалуй я отсюда пошел)))
фильтр новый, карбы промыты и синхронизировались
Господа! У меня эта проблема вылечилась заменой свечей - вторые свечи не работали (для замены которых бак нужно снимать. Одна мертвая была на переднем цилиндре, а на заднем пробивала. После замены - как не прогазовывал - без прострелов.
не зря японцы по две свечи на горшок поставили
свечи новый, по мануалу.
