хлопки при сбросе газа на ходу
#61
Отправлено 17 June 2018 - 09:11
#62
Отправлено 22 April 2019 - 13:12
В начале этого сезона заметил туже проблему. уже раза три чистил и настраивал и всё не могу понять в чём дело. тема я смотрю так и не закрыта.
И вопросец назрел. В наших карбах за что отвечает винт качества смеси? что именно он делает при откручивани добавляет бензин или воздух?
Если добавляет воздух то у меня вообще голова кругом. отталкиваясь от мануала начинаю настройку от 2 1/4 оборота. и приходится откручивать чуть ли не до 8 (дальше боюсь что он вывалится).Хлопки всё равно остались. начинаю закручивать-падают обороты и хлопки становятся чаще и громче.
Сообщение отредактировал Медведь: 22 April 2019 - 13:12
#63
Отправлено 22 April 2019 - 13:46
Вот хорошая статейка по разборке/сборке/чистке/регулировке. В ней не по нашим карбам конкретно, но в целом все тоже самое, принцип тот же, тот же кейхин )
В своё время я, прочитав её, наконец-то нормально настроил свои карбюраторы (методом падения оборотов)
Понял зачем нужен субфильтр)))
спасибо за статейку.по ходу я нашёл проблему. зимой поменял этот поролон (пришёл в негодность) на более плотный материал (название не помню).наверное это из за него .в среду потестю
#64
Отправлено 22 April 2019 - 16:21
Как грамотно отключить один цилиндр? Снять колпачки со свечей и закоротить на массу? Отключить коммутатор?
#65
Отправлено 22 April 2019 - 16:40
Нет, дело не в этом. Ты боковые мембранки и (особенно) тоненькие канальца там чистил?
Если два коммутатора- то снять фишку с одного. Если один - снять оба свечных колпачка. Можешь с ВВ катушки снять клемму(мы). Цель то какова сего действия?
А чего ты на массу собрался закорачивать?
Сообщение отредактировал Баринос: 22 April 2019 - 16:42
#66
Отправлено 22 April 2019 - 16:44
Цель - настроить смесь поочередно на каждом цилиндре.
#67
Отправлено 22 April 2019 - 16:49
blackfire,Не получится.
#68
Отправлено 22 April 2019 - 17:10
Договаривай до конца.
#69
Отправлено 22 April 2019 - 20:43
blackfire, Куда уж концовее. Или мне тебе перессказать все темы про карбы, зачитать мануал? Просто попробуй, всё таки завести на одном горшке, для начала.
#70
Отправлено 22 April 2019 - 20:46
все отверстия замочил и продул 7-8 атм. всё продулось и пролилось.Нет, дело не в этом. Ты боковые мембранки и (особенно) тоненькие канальца там чистил?
ну может какие ещё незаметные отверстия есть?
