Сцепление !?
Сообщений в теме: 771
#741
DIMK
DIMK
  • 454 сообщений
  • Мотоцикл: Все началось с ТА 650, 2001 г.в. сейчас пернатый
как это лечится
http://transalp-club...dnego-supporta/
http://transalp-club...rednii-support/
#742
Андрюшище
Андрюшище
    часто заходит
  • 186 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 600 V Transalp, Suzuki DR-Z400S
как это лечится
спасибо
#743
ilving
ilving
  • 399 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V '93 + BM Motard 200 '13
Сегодня начал и почти закончил квест по замене сцепления, за что огромное спасибо людям, которые перевели мануал и расписали в этой теме все шаги.
Единственное что смущает: при установке намазал между прокладкой и крышкой (прокладка старая - она при снятии крышки не пострадала и осталась на движке. На крышке только кое-где следы от нее) тонкий слой красного герметика. Соплей не видно, но сомнения бродят. Буду следить.
#744
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 10601 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
Прокладку нужно было совсем исключить, только герметик.
#745
ilving
ilving
  • 399 сообщений
Эм... В мануале нарисована прокладка, на motorcyclespareparts.eu тоже, прокладка стояла по ходу даже заводская...
Почему нужно было ее исключать? Да и на тему длины винтов крышки сомнения имеются.
ЗЫ: разобрать еще не поздно, я только крышку успел накинуть. А остальной пазл уже на завтра.
ЗЗЫ: у меня дорестайловая шестисотка. Это на 650 по идее чисто на герметике ставится
Сообщение отредактировал ilving: 27 May 2016 - 21:04
#746
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 10601 сообщений
Имелось ввиду порваная прокладка.
Вопервых она просажена, вовторых драный картон с герметиком это перебор.
#747
Андрюшище
Андрюшище
    часто заходит
  • 186 сообщений
после остановки скорости не переключаются  , если мот прокатить с выжатым сцеплением вперёд назад (на месте) , то начинают втыкаться, поэтому как правило скорости переключаю до остановки, пока мот накатом идёт... Как это лечится??? в принципе не слишком мешает, но может это то , что не надо игнорировать?
#748
шурик воронеж
шурик воронеж
  • 1005 сообщений
  • Мотоцикл: XL-600 V.BMW R 1100 GS..ТДМ-900 А
вчера заменил пружинки сцепы.поставил TRW.-900 р.они немного толще родных.выжим стал чуть жёстче.сцепло перестало буксовать.до замены буксовало после 7000 оборотов.счастье привалило. :)
#749
друг
друг
    старожил форума
  • 9047 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Как это лечится???
У тросика выбери свободный ход. Оставь несколько мм.. Сцепу ведёт, не разжимается.
#750
Андрюшище
Андрюшище
    часто заходит
  • 186 сообщений
Как это лечится???
ок, спасибо
