Сцепление !?
#781
Отправлено 03 February 2021 - 15:45
Назрел вопрос замены корзины. В поисках...
#782
Отправлено 22 February 2021 - 17:36
Подскажите какой фирмы сцепление (проверенное) брать. Чтобы без косяков было. ТА600. Вижу EBS, VESRAH, Ferrodo, TRW помню говорили по толщине тонкое.
Присоединяюсь к вопросу.
#783
Отправлено 22 February 2021 - 20:54
На сайте есть мануал по 600-м посмотри по размерам. по идее должна подходить!
#784
Отправлено 22 February 2021 - 22:24
#785
Отправлено 22 February 2021 - 23:15
Осторожно с запчастями от дорестайла! Очень внимательно проверять, могут не подойти!
#786
Отправлено 23 February 2021 - 01:12
Вообще странно, что вопрос замены корзины из-за износа посадочной втулки тут сильно не обсуждался. Я так и не нашел обсуждения.
В случае с моим мотом, внутр диаметр втулки 32,6 при максимуме по мануалу - 32,1. Корзина болтается очень заметно.
На еbay есть несколько б/у корзин... но одна аналогично изношена, а хозяева остальных упорно молчат про диаметр. Видимо, знают что втюхивают барахло.
Вариант с изготовлением втулки - не вариант. Уж слишком сложные там проточки и материал хитрый.
Сообщение отредактировал AndreyM: 23 February 2021 - 01:20
#787
Отправлено 10 August 2023 - 18:09
как вариант - что-то из пакета диски/фрикционы/пружины не от той модели. надо всё обмерять. У кого-то в каталогах была ошибка, ЕМНИП
Ребят
Подскажите пожалуйста такая ситуация. Нареканий у меня на сцепление мое нет, но брал я мот 6 лет назад было 30000 на одометре, сейчас 80000, внизу регулировка сцепления откручена в упор, сверху тоже на ручке наполовину откручена (свободный ход естественно есть).
Планирую дальняк в глухие места 5000 км, пара участков по песку. остальное трасса. в багажнике катается фрикционы trw lukas и комплект пружин.
Дрон с форума видел мой мот и как-то сказал что сцепление уже вызывает опасения.
Вопрос стоит ли заморачиваться и заранее заменить сцепление до выезда.
спасибо
#788
Отправлено 10 August 2023 - 19:30
Так тебе же уже сказали, нет...
Вообще сильно зависит от стиля езды.
#789
Отправлено 11 August 2023 - 05:54
#790
Отправлено 11 August 2023 - 19:31
так вопрос, если я езжу 1) по трассам 2) аккуратно выжимаю сцепление. до скольки может быть ресурс? сейчас особо нареканий на сцепление нет? менял масло недавно - оно черное но чистое. как понять что сцепление доходит по износу?
