По просьбе Артемий Троицкий несколько страниц удалены
Мото заметки АТ
#831
Отправлено 05 February 2020 - 00:07
#832
Отправлено 05 February 2020 - 09:57
Ящик термостойкий?
А вот не знаю Буду следить
Шлицы:
До вставлялись дополнительных колец стопорных!?и широких звезд,вот вам и сопряжение металла по индивидуальной программе....
#833
Отправлено 05 February 2020 - 15:08
Троллей прошу проходить мимо, вы все равно в игноре.
Что за широкие звезды?
Возможно, дело не в стопорных кольцах, а в изношенной детали, которую я вовремя не поменял:
После замены звезды, и зубчатой шайбы влезло всего одно кольцо:
Хотя, с другой стороны, непонятно, как это сношенное кольцо могло навредить, если его зубчики вообще не могут упираться в шлицы вала.
В общем, нужно регулярно мониторить, чтобы звезда на валу не имела свободных ходов, иначе динамические нагрузки разбивают шлицы.
В этот раз посадил на синий герметик, посмотрим, как отработает.
Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: 05 February 2020 - 15:16
#834
Отправлено 05 February 2020 - 20:55
Сегодня забрал покупочку, с виду ничего так
#835
Отправлено 05 February 2020 - 20:56
#837
Отправлено 05 February 2020 - 22:52
Уже подключить успел даже, но нормально не посмотрел пока как будет светить.
Через 5 контактное реле сделал кстати, днём дхо, вечером свет
#838
Отправлено 05 February 2020 - 23:15
Да просто линзы что-то красное захватили из окружающей обстановки.У меня такие же, у него же и купил из самой первой партии. Но красного нету.
Вот думаю, может V1 пучеглазые было бы взять - бьют подальше
А можно схему переделки, или описание работ, или где почитать
Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: 05 February 2020 - 23:27
#839
Отправлено 05 February 2020 - 23:53
Короче купи 5 контактное реле, на нем схема есть, если схема не понятна, можно реле разобрать, там элементарно крышка снимается и посмотреть как оно и куда идёт
Сообщение отредактировал 6EH: 05 February 2020 - 23:53
#840
Отправлено 06 February 2020 - 00:06
На одном контакте есть плюс, который я для дхо использую, они вместе с габаритами включается. При нажатии кнопки, реле переключает плюс с этого контакта на другой, где диоды уже горят.
Ну а ДХО - это еще отдельные фонари?
