да, примерно так же все.
мануал подробный есть на 600ку на форуме. там все подробно что и как разбирается и тем важнее собирается.
запчасти заказывал на импекс-джапан. обошлось дорого. япония...
либо можешь потеребить местных коробейников.
Димыча с Кошкой-Блондинкой или Мишутку. в коммерческом разделе форума.
эти достанут черта лысого.
ты погоди хвататься за все.
разбирай, дефектуй, постарайся понять что случилось. потом будешь думать заказывать тебе запчасти или может дешевле выйдет контрактный мотор целиком купить, а этот распродать по запчастям.
шатунов на 650 аж 3 весовые группы и 2 размерных.
вкладышей штуки 3 тоже размера.
есть нюанс при заказе, что шатуны могут приехать разных размеров. и вкладыши надо заказывать только после того, как шатуны получишь.
но не забивай пока себе голову этим.
пойми конкретно что сломалось. прикинь, посчитай стоимость з/ч. или тут поможем прикинуть. как действовать дальше, может получиться что ремонт будет нерентабельным просто. в случае с повреждением коленвала стоимость ремонта взлетает выше цены контрактного мотора.
хотя и он тоже кот в мешке.
снимай спокойно, разбирай, смотри что молотит.
запасись измерительным инструментом. типа микрометров и нутромеров. или конторы где это можно померить.
динамометрическим инструментом и желательно компрессором с пневмогайковертом. или места где можно этим воспользоваться.
не торопись, не пси"упс" спокойно снимай мотор, не торопясь аккуратно разбери, все складывай по отдельным коробочкам и подписывай, чтобы потом ничего не перепутать.
если есть возможность - фотографируй как оно было. поможет при сборке.
твой алгоритм такой.
1. снять мотор.
2. разобрать
3. понять что вышло из строя.
4. отдефектовать по возможности другие узлы.
5. оценить стоимость запчастей. и целесообразность ремонта.
если есть возможность желательно до разбора померий компрессию и давление масла. чтобы потом не гадать менять за одно кольца и маслонасос или нет.
если нет, то нет. я так понимаю что лучше твой мотор лишний раз не заводить. маслонасос дефектуется измерением зазоров. и да кольца тоже в общем.
и сюда фото выкладывай тоже
Сообщение отредактировал Mrak2k: 02 June 2018 - 14:59
