Дурак, выкрутил два болта чтобы убрать ржавчину , в итоге в натяжитель цепи ГРМ первого цилиндра что-то сработало и назад болты не находят посадочное отверстия . Что делать ?
Натяжитель цепи ГРМ
Vadzim
, 12 Jun 2018 23:19
Сообщений в теме: 7
Отправлено 12 June 2018 - 23:19
Отправлено 12 June 2018 - 23:25
Удалять ржавчину с болтов
А потом открывать клапанные крышки, натяжитель "ослаблять" и потом метки проверять.
Отправлено 12 June 2018 - 23:35
Без вскрытия клапанной крышки ничего не сделать. Натяжитель под действием пружины ушёл вверх, отверстия не поймать.
Отправлено 13 June 2018 - 00:12
+ регулировать клапана
Отправлено 13 June 2018 - 00:23
И проверить давление в шинах.+ регулировать клапана
Причем зазор клапанов? Если без смеха?
Отправлено 13 June 2018 - 00:36
ну просто со снятой крышкой удобнее проверить зазоры, если давно не лазили, чем пальцами крючковать через лючкиИ проверить давление в шинах.+ регулировать клапана
Отправлено 13 June 2018 - 22:37
Спасибо всем за совет, сегодня целый день возился . Объясню , купил ТА 600 1997г ещё в марте , сам мот из Голландии но стоял там очень долго без движения , мотомагазин продал в не сезон видно было что нужно руки приложить . Короче говоря , все в мусорка обода , диски , колодки , звезды , пескоструй и полимер всего что можно кроме рамы ( рама не гнилая ) , все подшипники , в рулевую не лазил , амортизаторы (пескоструй , покраска), оооочень много работы . Уже вроде видно завершение , все растянулось потому что занимаюсь этим после работы с 18:00 до 24:00. Дернул черт болты эти вывинтить , пришлось снимать клапанную крышку , снимать распредвал звезду цепь . Потом выставлять все , метки что поставил перед разборкой смылись маслом . Вроде выставил все но боюсь , запускать нужно чтобы опытный моторист проверил .
Отправлено 13 June 2018 - 22:49
Добавлю про то где обода преобретал. Передний обод однодисковый был куплен на форуме , предстоит переспицовка , старые спицы чуть выкрутились , 5 штук сломано , мастер будет что-то думать . Задний обод куплен выл в Киеве на данный момент едет ко мне , переспицовка не нужна , вместе со ступицей в хорошем состоянии . Если интересно по деньгам . Передний 80$+20$(Доставка)+30$(Периспицовка)+10$Пескоструй+60$Покраска. Задний 105$+40$Доставка .
