Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ
#171
Отправлено 12 March 2019 - 16:06
Склоняюсь к 15х45
#172
Отправлено 12 March 2019 - 17:31
Ну если совсем медитировать, то при движении цепи по ведущей звезде, сопротивление будет выше у меньшей звезды чем у большей
из за большего перегиба цепи по диаметру звезды, по этому уменьшать ведущую не айс, лучше увеличить ведомую.
#173
Отправлено 12 March 2019 - 19:15
Максимально без переделки на наши модели ставится ведомая 47 зубов , далее нужно химичить с креплением уловителя . Чем меньше ведущая тем больше износ слайдера .при движении цепи по ведущей звезде, сопротивление будет выше у меньшей звезды чем у большей из за большего перегиба цепи по диаметру звезды, по этому уменьшать ведущую не айс, лучше увеличить ведомую.
Разница очевидна : чем больше кол-во зубов и звеньев тем дольше ходимость но при работе лучше если зубья и ролики реже попадают на друг на друга , то есть при вращении не попадать па прежнее место . Но самое важное и наименее контролируемое это найти качественные расходники : цепь-звёзды . Ну и решающий фактор стиль вождения и условия , к примеру : у Володи Черепахи на XR 650L 8000 км хватает , у меня на XT 600Z 10 000 ходит . А у моего знакомого с Одессы XT 600Z (3AJ) более 40 000 выхаживает . Вот такая арифметика ...соотношения "плеч силы" выгоднее у 16х48. Или есть выгодные отличия? Склоняюсь к 15х45
#174
Отправлено 12 March 2019 - 19:56
Думаю плечи надо рассматривать задней звезды и колеса. Большая звезда снижает нагрузку на цепь на первой передаче на максимальной мощности.
#175
Отправлено 12 March 2019 - 21:40
Сообщение отредактировал Abakan: 12 March 2019 - 21:41
#176
Отправлено 12 March 2019 - 21:46
"играя" со звёздами - есть правило: количество зубьев ведущей и ведомой шестерни и количество звеньев цепи не должны быть кратными друг другу. Вопрос в том, чтоб цепь не "жрала" уловитель и слайдер
#177
Отправлено 17 March 2019 - 00:43
Надо же еще будет прикинуть сколько звеньев 525 цепи нужно например для 15х45. Хотя по расстоянию между осями колеса и вала ведущей звезды наверное можно довольно точно вычислить
Можно конечно прикинуть , посчитать но ... я по месту обычно выпрессовываю если лишнее , и допрессовываю если не хватает - минутное дело и без всяких замков
если заказывать звезды 525 16х48, цепь не будет в опасной близости к картеру там где она огибает ведущую звезду?
Вот смотри сам на фото как оно есть ...
Сообщение отредактировал МОТОПОДВОХ: 17 March 2019 - 00:47
#178
Отправлено 17 March 2019 - 08:40
#179
Отправлено 17 March 2019 - 12:24
Вот еще осенью хотел купить подобный клепальник для цепей, но забыл заказать
Всю жизнь молотком клепаю и даже мысли о клёпальнике не посещают. Там делов то на 10 минут замок заклепать.
#180
Отправлено 17 March 2019 - 12:26
ага, а установка цепи через разбор маятника...
