друг, Витя, ты бредишь...
Течь масла с переднего цилиндра, спереди xl 600 90г.
Отправлено 09 May 2020 - 19:26
Отправлено 09 May 2020 - 19:28
Виктор, вот эта шайбочка резиновая дубеет
не нужно ничего точить!!!!
на крайняк помаж герметиком
Отправлено 09 May 2020 - 19:53
Полило не хило отсюда. 2 недели назад не лило. Поменял только горшки.
Закручено было хорошо. Но не на срыв резьбы.
Подумаю о шайбочке. Мож ошибаюсь.
Да.Мож ошибаюсь.
Отправлено 09 May 2020 - 19:56
Ща другие шайбы подготовлю. Но бля, чтобы крышку переднею снять, это танец с бубном. Даже карб опять отодвинул и вентилятор открутил. Катушку зажигания снял. Снял крышку влево, покрутив. Двигло легче всунуть.
Отправлено 09 May 2020 - 20:09
Антон, ты мне тыкни на дубовые резинки!
Льют не из под шайбы.
Отправлено 09 May 2020 - 20:24
КАроче, этот болт вворачивается до конца и пофиг, тонкая прокладка или толстая. Есть размер между крышкой и головкой. В общем вы все помогли. Прокладка ещё мягкая, а её надо выкидывать. Нормально так! Короче скупаю старые прокладки.
Отправлено 09 May 2020 - 22:01
друг, Больше ничего не протекло?
Отправлено 09 May 2020 - 22:03
Старые - не помогут. На самом деле проблема в том, что села и эта прокладка и сальниковые шайбы под болтами крышки ГРМ. Решений 2 - замена и тех и других и забываешь ещё лет на 5-10 об этой проблеме, или подбор шайб под верхнюю план-шайбу болта крышки из рассчёта придавить крышки ниже. Второй вариант - на твой страх и риск - недотянутый болт будет откручиваться при просадке резинки. Штатно он тянется до упора резьбой. А Подложив шайбы ты поимеешь хрен знает что.Короче скупаю старые прокладки.
#20
Отправлено 09 May 2020 - 22:10
Подвешенный на резинке болтик...А Подложив шайбы ты поимеешь хрен знает что.
