А в наличии, это где-то по форуму?
вот здесь есть варианты
http://adv-shop.ru/s...50-xl600-12391/
http://adv-shop.ru/s...0-xl600-042292/
http://adv-shop.ru/s...ya---90542mb00/
как двигатель снимаете - ставите ?
а вы вобще как двигатель снимаете - ставите ?
Серьёзно? В теме двигла задай вопрос, я напишу. Не торопясь минут 40-час! Напрягшись, можно 30 мин снять. Вставить, поймать на болты минут 10.
Согласен, но враги сожгли родную хату, остался холодильник и морозильник, которые отмывал от копоти часа 2! Копить стараюсь на мебель.Ну за полтораху можно купить и забыть,
Сообщение отредактировал друг: 10 May 2020 - 16:16
Витьку ща другого секса в жизни хватает. Так что ему ща и на спичках экономия - в темуНе ну если секса в жизни мало, тада можно и пилитьточить...
Сообщение отредактировал Bizon990: 11 May 2020 - 00:22
Я победил. В общем поставил крышку, затянул с шайбами дополнительными, опять течёт. Взял другую крышку с др. прокладкой, опять течёт. На 3-ий раз после снятия установки крышки, вместе с демонтажём карба и фильтра стал думать!!! Шайбы аж продавливаются, но прокладку не зажимает. Посмотрел внимательно и увидел на болте головки, их 2 длинных, лишнею шайбу. Внутри крышки 4 выступа цилиндрических над каждым болтом и 2-мя гайками. И вот крышка упёрлась в болт головы, т.к. он был выше. Охренеть попал из-за лишней шайбы. Всё собрал как обычно. Всё отлично держит. Голову сломал!
И вот ещё что, прокладку можно жать всего на 1 мм. Дальше крышка упирается в эти 4 выступа. Но можно их попилить! Тогда можно жать до блина.
