Нужен совет по Transalp 650
Сообщений в теме: 29
Kvas
Kvas
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha Tw 225, Triumph Tiger 800 XCa
Доброго времени суток!
Планирую влиться в ваши стройные ряды с помощью вот этого коня.
https://m.auto.ru/mo...95744-9732d748/
Поеду на осмотр с механиком но она конкретно с этой моделью дел не имела но в мотах шарит хорошо. Сам владею только интуицией.
Ехать из Москвы в Брянск не дёшево тем более оплачивая услуги механика.
Подскажите может по фото есть такие косяки которые должны сильно насторожить, и в живую к ним стоит присмотреться внимательнее.
Буду благодарен любым советам и подсказкам.
Да.. и если какой нибудь Гуру форума соизволит потратить не много времени на телефонный разговор со мной, буду признателен если увижу номер телефона в личке и время в которое могу побеспокоить звонком.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
На фото всё замечательно. Возможно и вправду пробег небольшой совсем. 11 000 это считай новый Трансальп. Единственное дуги некчёмные.
АджиГа
АджиГа
  • 426 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 650
Дуги передние ни о чём, смотри вторичный вал под крышкой где ведущая звезда, её снимать придётся, выработку на тормозных дисках, бурты так называемые, затерт ли бак ближе к коленям и кронштейны водительских подножек. цепь звёзды это понятно, мотор запускать только на холодную, проверить работу подсоса, прогреть и послушать движок, посторонних металлических звуков быть не должно, выжать сцепление и пощёлкать передачи, заеданий или недовтыков быть не должно, посмотреть какого года акумулятор, ну и проверить всю электрику, лампочки, повороты, габариты, стоп сигнал, клаксон, посмотри родные ли грипсы и затёрты ли. уровень антифриза в расширительном бочке посмотри, посмотри какого года резина, спицы пощупай, люфтоф быть не должно но это не очень страшно, люфты в колёсах и рулевой колонке проверь. выхлоп проверь когда мотор прогреется пару раз газани на белый лист, чтоб не было капелек масла на нем. ну вроде фсё из основного...
вилку ещё покачай посмотри чтоб маслом не сопливила, гофры проверь чтоб не рваные были.
Kori
Kori
  • 1142 сообщений
  • Мотоцикл: Tiger 800XC
А что за девочка-механик? На чем специализируется?
Kvas
Kvas
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
ДоКС спасибо, обнадежили. Не верится конечно про 11тыс. но вдруг чудеса бывают.
АджиГа спасибо, за такой развёрнутый ответ. При осмотре пройдёмся по вашим пунктам.
Kori как и писал выше девочка специализируется на мотоциклах.Мы мало общались, мне посоветовали к ней обратиться знакомые.
И вообще наверное зря я волнуюсь с осмотром, чем больше общаемся тем виднее что походу она действительно спец..
А я валенок по этому и переживаю сильно.
И вообще покупка мото лично у меня гораздо волнительнее чем покупка авто.
ensm1000
ensm1000
    часто заходит
  • 186 сообщений
  • Мотоцикл: NT650L BROS, ST1300A, XL650V5, R1200GSA, ZM NC300
прежде чем смотреть техническое состояние ТС смотрим номер рамы, двигателя. сначала состояние/читабельность номера, потом сверяем с ПТС, СТС. после этого дальнейшие итерации могут и не потребоваться.
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
Доверять механику без предъявления фото и ТТХ - моветон  ;)
Кидай фотку механника
Al_Vas
Al_Vas
  • 298 сообщений
  • Мотоцикл: Kawasaki KLR650
Интересно, какой продавец даст тебе снимать звезду, чтобы ты посмотрел на шлицы вторичного вала? И о каких родных грипсах идет речь, если на фото видно, что стоят ручки с подогревом.
АджиГа
АджиГа
  • 426 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 650
не даст смотреть вал - идёт в пеший эротический круиз, по поводу ручек, общая рекомендация, конкретно для этого мота не актуально.
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
+ 100 Когда недавно брал трансальп - и компрессию замерить дали и вал осмотреть, нормальный продавец всегда навстречу пойдет.
А выглядит данный мот очень бодро!
Сообщение отредактировал maxdok: 18 June 2018 - 18:23
