Кто может помочь открутить гайку сцепления и болт генератора
Сообщений в теме: 26
#21
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Головка должна быть шестигранная,качественная, многогранной можно "слизать"крепеж.
обычно головку подтачивают с торца, что бы не было конусных заходов
#22
SpaceTim
SpaceTim
    часто заходит
  • 119 сообщений
  • Мотоцикл: Stels flame 200, Honda XL600V 91
Благодаря идее lexx сцепу я открутил, и правда проще некуда с этой приблудой.
Прикрепленный файл  IMG_20180619_210325_686.jpg   157.72К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20180619_210324_000.jpg   112.98К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20180619_210322_531.jpg   144.34К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20180619_210318_481.jpg   94.54К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20180619_210316_864.jpg   95.27К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20180619_210327_168.jpg   171.88К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20180619_210315_411.jpg   158.33К   4 Количество загрузок:
Так я чего то не понимаю но как открутить болт генератора он крутится во все стороны свободно. Как его застопорить.
Ещё подскажите гайку лучше поменять?
И как можно очистить стенки внутри картера от этой фигни налипшей.
Фото все подряд скинул пишу с мобильника
#23
Dron595
Dron595
  • 1727 сообщений
Самый простой способ, это пневмо гайковерт, или уже после сборки сцепления, по тому же принципу.
#24
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А Badjaj180 Yamaha FZ6S
+1 Блин!!!! И никто не подсказал, что откручивать надо было начинать с генератора! А потом уже сцепление, теперь или обратно сцепление собирать, или пневмо-гайковерт, вот бывает же! Очистить можно классически ,кисточкой с бензинчиком или уайтом, затем обдать из балона " Быстрый очиститель для тормозных механизмов"
Сообщение отредактировал Gipoid: 19 June 2018 - 23:50
#25
Schalin
Schalin
  • 299 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA-XL650V-2 > BMW R 1200 GSA
И гайку в утиль.
#26
SpaceTim
SpaceTim
    часто заходит
  • 119 сообщений
да нет все нормально, я же спроси за помощь как открутить а не в какой последовательности, к тому же тогда было бы неудобно откручивать болт который с сердечником датчиков коленвала.
пока поменял цепь грм на заднем цилиндре
клин при старой цепи
новая цепь
откручивание болта с помощью ломов ,труб и ключей
напрягает только то что почему то корзина не встала до конца в своё место, буду разбирать переставлять фрикционы как надо и пытаться поставить на место
кстати внутри он налета хорошо очищает средство для чистки карбюраторов и тряпочка (не реклама)
теперь буду менять цепь на  переднем цилиндре
#27
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
и как, таким способом открутили? у меня только болты ломает.ничего не могу сделать
