разбирал карбюратор, чистил, поставил. заводится только с полностью выжатом подсосом
Подскажите карбюраторы должны так дергаться?
SpaceTim
, 26 Jun 2018 21:49
Сообщений в теме: 13
Отправлено 26 June 2018 - 21:49
Отправлено 26 June 2018 - 21:56
Я ничего не понял, Может я сильно бухой?
Отправлено 26 June 2018 - 22:18
возможно) вопрос в названии темы.
карбы должны так прыгать на своем месте как на видео?
Сообщение отредактировал SpaceTim: 26 June 2018 - 22:18
Отправлено 26 June 2018 - 22:21
Прыгают не хило, хомуты все на местах?
Отправлено 26 June 2018 - 22:25
да все хомуты стоят, затянуты
Отправлено 26 June 2018 - 22:45
Плохая синхронизация, отсюда такая вибрация, карбы стоят в резиновых патрубках.
Отправлено 27 June 2018 - 00:01
Резиновые но короткие и как бы враспорку. Такое может быть из-за плохой синхронизации? Прям так?
Пересмотрел видос, хомут на горшке хорошо затянут?
Отправлено 27 June 2018 - 00:22
крепления двигателя затянуты нормально?
Отправлено 27 June 2018 - 07:00
Не поставил ты карбы, один одел на партубок, второй нет, воздух подсасывает и болтаются они от этого.поставил
От того и колбасит их, на одном карбе практически работает.
Смотри внимательно посадку обоих карбов на патрубки и соединение между собой.
Отправлено 28 June 2018 - 15:31
Дотянул хомуты сильнее, чуть не срывая кресты, перестали прыгать
