Народ прошу помощи, понимаю, что может вопрос для вас
прозвучит глупо, но я чет совсем запутался.
По мануалу свободный ход на середине цепи (там, где пластиковый
зазор прикреплен к маятнику) должен быть 35-45 мм. Чтоб все это дело настроить
нужно разгрузить заднее колесо, то есть поднять мотоцикл, при этом провисание
цепи естественно меняется.
Так вот вопрос, такое значение (35-45мм) должно быть при разгруженном
колесе или уже с загруженном? В мануале об этом не чего не сказано. Если при загруженном,
то какое значение вы выбирает, когда колесо разгружаете?
И второй вопрос как понять, что цепь уже слишком растянулась
если наклейки нету, есть только отсечки на маятнике?
А то поменял переднею звезду 16 теперь чет не могу найти
правильно соотношение и есть подозрения что цепь вытягиваться стала.
