И вот ещё сотня страниц!
Вот, кстати, много читал из этих сотен страниц, поиском пользовался, но так и не нашел, какое натяжение цепи при вывешенном колесе соответствует натяжению в 1см при маятнике параллельном прямой, проходяжей через оси звездочек. Если я правильно понимаю, это значение должно быть одинаковым у одинаковых мотоциклов Для обычного городского жителя, как я, например, не так-то просто нагрузить мот так, чтобы амортизатор ровно так просел. Приваривать уголок к найденному на помойке домкрату, как в http://transalp-club...atiazhki-tcepi/ тоже сложно, да и хранить потом эту железку негде.
