Настройка цепи
#31
Отправлено 20 September 2018 - 00:24
#32
Отправлено 20 September 2018 - 08:03
На шестигранник из набора инструментов натянул термоусадку нужной длины (55мм на централке вроде как) и усадил так, чтобы она могла чутка двигаться. По термоусадке провис цепи и замеряю.у меня мерный брусочек есть для этого )
#33
Отправлено 20 September 2018 - 08:23
значения "трех точек".
5- 10 мм. "И в школу не пойдём".
если катет не стоит, то гопотенузе не достанется.
... и Она уйдёт к другому...
Это тайные знания мотобогов!Самый быстрый это как сказал дядя Юра 1 см до маятника.
#34
5- 10 мм.
#35
Отправлено 21 September 2018 - 18:59
Слайдеры до железа протёрты?цепь так гремит что полный абзац
так в том то и дело- что ставил 40-45мм на боковой, 55-60на централке
сегодня был прикол. пару дней назад высавил 40-45мм на боковой. сегодня поехал с женой покататься и слышу, что цепь прям переваливается через звезду на накате. глянул с мота рукой- натянута в НОЛЬ. кое- как доковырял домой 50км- не было под рукой нужных ключей- дома мот с часикпостоял- я перепроверил- и ВСЁ в ажуре... короче мистика...
и ещё вопросс- кто-то меняет переднюю звезду на срединном пробеге задней и цепи? и есть ил толк в замене двух передних - одной задней+ цепь?
#36
Отправлено 21 September 2018 - 20:02
#37
Отправлено 21 September 2018 - 20:25
проверь натяжение в 5 -7 местах
#38
Отправлено 21 September 2018 - 22:11
думаешь- закусывает цепь? попробую -но врятли стоит автосмазчик
+ появился какой то неприятный подвывих заднего колеса. на некоторых моментах- как будто колесо спустило. (как будто подвёртывается заднее колесо в повороте- не знаю с чем связано)
прогрессия, маятник и колесо в норме. завтра ещё подшипники рулевой и переднего гляну.
#39
Отправлено 21 September 2018 - 23:04
думаю что это цепьдумаешь- закусывает цепь?
#40
Отправлено 21 September 2018 - 23:44
Тысяч через 5 менять, то одну то другую. Передняя в любом случае укладывается гораздо быстрее чем цепь и задняя. А так всё дольше будет бегать. Думаю и 3 можно чередовать.
