Настройка цепи
Сообщений в теме: 47
#31
magnatik
magnatik
  • 599 сообщений
  • Мотоцикл: Минск, Явы, ТМЗ, CBR-RR, ТА600V, Caponord ETV1000
А я всеми методами пользуюсь и сплю спокойно. Самый быстрый это как сказал дядя Юра 1 см до маятника. К этому приходишь путем эмпирической зависимости от состояния кактета к гипотенузе. Но если катет не стоит, то гопотенузе не достанется. Поэтому формируем линейную зависимость по трем точкам. Надеюсь всё понятно.:)
#32
ilving
ilving
  • 426 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V '93 + BM Motard 200 '13
у меня мерный брусочек есть для этого )
На шестигранник из набора инструментов натянул термоусадку нужной длины (55мм на централке вроде как) и усадил так, чтобы она могла чутка двигаться. По термоусадке провис цепи и замеряю.
#33
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
значения "трех точек".
5- 10 мм. "И в школу не пойдём". :D :beer: :hang3:
... и Она уйдёт к другому... :(
Это тайные знания мотобогов! :ph34r:
#34
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
5- 10 мм.
B)
#35
merci639
merci639
  • 678 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700 TA
 цепь  так гремит  что полный  абзац
Слайдеры до железа протёрты?
так  в том  то и дело-  что  ставил  40-45мм на боковой, 55-60на  централке
сегодня  был прикол.  пару дней назад высавил 40-45мм  на боковой. сегодня  поехал с женой  покататься и  слышу, что  цепь прям  переваливается через  звезду на  накате. глянул с мота рукой-  натянута в НОЛЬ.  кое- как доковырял домой  50км-  не было под  рукой  нужных  ключей-  дома   мот  с  часикпостоял-  я перепроверил-  и ВСЁ  в  ажуре...  короче  мистика...
и ещё вопросс-  кто-то меняет   переднюю звезду  на  срединном  пробеге  задней  и цепи?   и есть ил  толк  в замене   двух  передних  - одной  задней+  цепь?
#36
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Лучше все менять комплектом.
#37
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
проверь натяжение в 5 -7 местах
#38
merci639
merci639
  • 678 сообщений
думаешь-  закусывает  цепь?  попробую -но врятли  стоит  автосмазчик
+  появился какой  то неприятный подвывих  заднего колеса. на  некоторых  моментах- как  будто  колесо  спустило. (как  будто подвёртывается  заднее  колесо  в повороте- не  знаю с чем связано)
прогрессия,  маятник   и колесо  в норме. завтра ещё  подшипники  рулевой  и переднего гляну.
#39
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
 думаю что это цепь
#40
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Тысяч через 5 менять, то одну то другую. Передняя в любом случае укладывается гораздо быстрее чем цепь и задняя. А так всё дольше будет бегать. Думаю и 3 можно чередовать.
