Настройка цепи
Сообщений в теме: 47
#41
Ромик
Ромик
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 650
Я реечным домкратом сжал подвеску до совпадения 3х точек. Натянул цепь в струну и сделал провис в 1см. После этого замерил на централке чего получилось. Значит если цепь тянуть к маятнику то в районе крепления слайдера это 1см, а если тянуть к земле- токотоко родной ключ от хонды лезет.
#42
Ромик
Ромик
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
#43
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
До или от чего?
Какой ключ? Куда лезет?
А так да, в таком положении маятника свободы 5-10 мм должно быть...
#44
Ромик
Ромик
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
Между цепью и маятником ключ которым заводить мопедку. Та650.
#45
Mashinist56
Mashinist56
    часто заходит
  • 129 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650, Kawasaki KLR650
До заднего крепления нижнего слайдера где-то 1см делаю
#46
APEX
APEX
    бывает тут
  • 97 сообщений
есть ил толк в замене двух передних - одной задней+ цепь?
Тысяч через 5 менять, то одну то другую. Передняя в любом случае укладывается гораздо быстрее чем цепь и задняя. А так всё дольше будет бегать. Думаю и 3 можно чередовать.
Сколько у вас обычно ходит цепь?
Сообщение отредактировал APEX: 27 May 2021 - 22:37
#47
Сережа Сэ
Сережа Сэ
  • 296 сообщений
  • Мотоцикл: XL650 '03
DID ходит 35-40 тыс.км с промежуточной заменой ведущей звезды. Как только начинает тянуться- я сразу меняю, но там ещё явно тыщь на 5 хватит.
#48
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Сколько у вас обычно ходит цепь? Сообщение отредактировал APEX: Вчера, 21:37 Ответить Цитата Цитировать выделенное
Как купил мопед, не менял ещё. Прикупил давно комплект но пока подменил 1 раз переднюю звезду. До подмены звезды проехал 16 с плюсом тысяч.
Подмененная звезда ещё пригодна к использованию.
