не трогай даже для выключения зажигания. Глуши ключом.
глуши всегда только кнопкой и помни эта кнопка называется стоп двигатель .
она создана для того чтобы стопить двигатель.
Хотите долгой жизни контактов замка зажигания, глушить кнопкой.
актуально для мопедов типа иж и урал, где нет ни одного реле и все амперы текут через замок зажигания. Тут-то через замок только токи управления реле текут, они слабые.
где расположены эти реле ?
как их найти ?
Сообщение отредактировал Дядя_Юра: 04 August 2018 - 12:24
А что - 600 настолько древняя, что там реле зажигания нет?где расположены эти реле ?
как их найти ?
а где есть реле зажигания ? на 700 тке ?
В экстренной ситуации, а вот в замке контактор зело помощнее, всегда стопь с ключика.она создана для того чтобы стопить двигатель.
Прежде, чем полемизировать-- вскройте кнопку на пульте и контактную группу замка.
И семисотка, и гусь-- все деревня. Только реле стартера, реле регулятор, реле поворотов есть. Ну и мозги с парой извилин (по одной на кажный горшок) тоже.А что - 600 настолько древняя, что там реле зажигания нет?
вот такие накладки можно поставить, только сначала почистить наверное))) https://aliexpress.r...earchweb201603_
пластмассу можно сначала почистить салфетками для мебели. Еще несколько освежить поверхность может помочь силиконовая смазка, только без избытка, думаю, попадание непосредственно на контакты не шибко полено.
Спицы я бы не стал чистить, остатки покрытия хоть как-то их защищают. Если принято решение чистить-полировать без разборки, можно покрыть каким-нибудь лаком не блестючим, но это ненадолго, да и резьбу может застопорить.
Сообщение отредактировал Павел_81: 26 February 2020 - 22:52
