Honda Transalp 700 'тупит' на низах.
Отправлено 03 July 2018 - 16:28
Отправлено 04 July 2018 - 14:32
У меня нечто похожее на оборотах в районе 1500, но немного по другому это выглядит: если катиться равномерно и начать очень плавно прибавлять газ, то возникает чувство, что сначала включается один цилиндр, а потом уже в работу впрягается второй. Хлопков не бывает ни при каких условиях. Бензин пробовал и 92 и 95, разницы не чувствую абсолютно, в отличие от машины, которая любит только 95
Отправлено 04 July 2018 - 15:51
Отправлено 04 July 2018 - 16:04
Была проблема в проводе переднего цилиндра, заменил оба от тракторного пускача.
вот я смотрю у меня провод переднего цилиндра перетертый немного, как-то так проложен был, что вентилятором его помолотило, но не до медного сердечника, пробовал заменить его на старый савдеповский, то помоему еще хуже стало.
от тракторного пускача, а маркировки случайно нету?
Отправлено 04 July 2018 - 16:10
После мойки не троит ?
Попробуй водой залей, верняк проверка на пробой,- шутка основана на практике.
Отправлено 04 July 2018 - 16:46
не знаю как на трансальп, на старые БМВ ставят провода от Opel Frontera или грузовика ЗИЛ.
Отправлено 04 July 2018 - 16:48
Неа, нету, на складе у себя нашел.
после последней мойки, когда выезжал с мойки, газанул пару раз на выжатом сцеплении (собаку отпугнуть хотел), то он полудохло отреагировал, наверное таки проводка.
Отправлено 04 July 2018 - 17:46
еще вопрос: как добратся до катушки заднего цилиндра?
Отправлено 18 July 2018 - 22:01
поменял провода (по рекомендации поставил ВАЗовские), ничего не поменялось.
Отправлено 19 July 2018 - 06:53
Подсоса воздуха нет? Нагар на свечах?
