Можно ещё из д 20 медной, тоже нормуль, но компактней.материал выбран правильно. сомнений нет
Бюджетная вешалка для шлемов в гараж из ПП-трубы
#21
Отправлено 04 July 2018 - 08:31
#22
Отличная идея! Думаешь металлопласт разогнется на таком маленьком размере? В гараже валяется металлопласт, попробую все же.
#23
Отправлено 04 July 2018 - 11:02
IMG_20180704_101926.jpg 126.75К 4 Количество загрузок:
Сейчас я бы спаял эту конструцию из ППР трубы, с применением фитингов (отводы 90, тройники) , благо они стоят копейки
#24
Отправлено 16 August 2018 - 22:06
Я сделяль!!!
Достало меня, что в деревне некуда пристроить экип. вечно валяется где попало, в том числе и под ногами. Опыт был подобной работы уже был и мне понравилось работать с ПП-трубами, но я решил пойти дальше.
Приобрел недорогой паяльник для ПП-труб (давно хотел приобрести), несколько десятков разнообразных фитингов, 4м полипропиленовой не армированной трубы и принялся за работу. не фоткал, поскольку был очень увлечен процессом. паял паяльником в первый раз и в процессе поймал себя на мысли, что это настоящий конструктор! можно же черта лысого собрать из этого!
Получилась вот такая конструкция. Трубы ушло около 3м, пара дюжин фитингов и пара часов медиативной работы.
Повесил шлем, наколенники. Принцип взят из предыдущей версии вешалки. не стал крепить насквозь трубы саморезом к стене. сделал 8 шт клипс для крепления трубы к стене. их оказалось достаточно, чтобы надежно держать всю конструкцию с полной нагрузкой и иметь возможность быстро снять вешалку, когда она будет не нужна.
получилось несколько эстетичнее, чем в прошлый раз. В общем, я доволен как слон! А учитывая стоимость расходников, надо ставить это дело на поток!
В этот раз без видоса, только фотки. всем бобра.
Mrak2k © 2018.
#25
Отправлено 16 August 2018 - 22:13
#26
Отправлено 16 August 2018 - 22:17
спасиб )
эту сделал 60см шириной, а то достали куцые вешалки для одежды, с которых мотокуртка свисает как пустой мешок
#27
Отправлено 17 August 2018 - 00:19
Да, отлично! Сырой экип повесить даже нормально, как раз просохнет. Для штанов ещё теперь идею жду и пойду паять))
#28
Отправлено 17 August 2018 - 00:23
у меня нет мотоштанов. обычные ))) но намек понял, продумаю в третьей версии. может какие крючки или прищепки...
надо может для перчей надевалку придумать, чтобы мокрые перчи вещать сушиться...
#29
Отправлено 17 August 2018 - 09:53
можно еще к отоплению подключить, будет практично (будет заодно сушка)получилось несколько эстетичнее
#30
Отправлено 17 August 2018 - 10:12
Какой я дремучий! Только из этой темы узнал, что, оказывается, есть специальные вешалки для шлемов
