крепление кофр как то спасает при падении ? или если я кофры ставить не буду то и нет смысла их заказывать? ветровое стекло как то телепается резинки потрескались и не понятно куда закручивались саморезы
крепление кофр как то спасает при падении ? и как крепиться ветровое стекло
Отправлено 04 July 2018 - 21:56
Отправлено 04 July 2018 - 22:45
Отправлено 04 July 2018 - 23:48
Крепления стекла скорее вот такое, сначало в отверстие в пластике и стекле вставляется резиновая втулка с резьбой внутри, затем закручивается винт, резинку распирает "бочкой". Для повторного использования, выкрутить винт почти до конца , надавить на него распрямляя "бочку" на резинке аккуратно вытаскивать, можно ВДшкой брызнуть.
С рамками лучше чем без.
Вообще все эти вопросы здесь в отдельных темах хорошенько разжеваны .
Отправлено 05 July 2018 - 00:03
Видимо имеешь ввиду боковые рамки?
Рано или поздно захочешь боковые сумки или кофры повесить. На дальняк очень нужны. А без сумок они центральный кофр спасают.
Закажи на Алиэкспрес резинки крепления стекла и замени свои. Продаются так же сразу с винтами под шестигранник. Заказывай с запасом, стоят копейки но китайское качество и некоторые резьбовые втулки из них вырываются. Принцип крепления - увеличение диаметра резинки в отверстии при затяжке винта.
На ТА600 резинки вставляются в отверстия морды и сверху накладывается стекло и прикручивается винтами через прокладки. Так же к морде прикручен боковой пластик и облицовка приборки.
Отправлено 05 July 2018 - 09:03
650А мотоцикл то какой?
Отправлено 05 July 2018 - 12:05
Искать нужно "мягкие", а то китайсы частенько жесткое говно шлют. Стукнись к Димычу-Юле-Кошке http://transalp-club...lia-ot-dimycha/
Попшикать при установке лучше не вэдешкой, а силиконкой.
Рамки лучше Кременчугские http://transalp-club...rov-iron-skill/
А дуги то стоят защитные?
Калач, это который Воронежская губерния, на речке Толучеевке?
Отправлено 05 July 2018 - 12:18
Себе покупал у Мишутки резиногайки бОльшего диаметра, 10-ки по моему
Высокое стекло намного крепче в итоге прикрутилось
Кофр Гиви Е55 (здоровенный такой, да ещё и с багажником) прям через площадку двумя болтами с барашками прикрутил. В Крым на нём ездила гитара и сам весь битком был куда больше чем 10 кг - ничё не шелохнулось. От такого веса и парусности, я думаю, Монокей сломался бы точно....
Сообщение отредактировал Alexfish: 05 July 2018 - 12:18
Отправлено 05 July 2018 - 12:26
Они и так 10 мм диаметром. А 12 мм не засунешь.10-ки по моему
Отправлено 05 July 2018 - 12:29
Ну може быть. Я рассверливал мордопластик
Под болт, по моему 6-ку, а родные - 5-ка вроде...
Отправлено 05 July 2018 - 13:25
У меня кременчугские полопались, правда при жесткой эксплуатации вне дорог
