Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Подскажите, кто знает, где можно приобрести рейлинги для крепления центрального кофра и рамки для крепления боковых кофров/сумок?. Желательно Givi. В байклэнде нет, в louis нашел только рамки.
Для XL 700!
вопрос по кофрам???
Колян
, 10 Jun 2010 22:42
Сообщений в теме: 38
#21
Отправлено 14 January 2012 - 14:37
#23
Отправлено 14 January 2012 - 15:51
Спасибо Леша! Может кто ещё что посоветует?
#24
Отправлено 14 January 2012 - 16:35
Еще вариант. Больше пока на 700ку ничего не видел.
#25
Отправлено 14 January 2012 - 18:03
Fenderd >> Грузинская площадка под задний кофр http://www.motorama.it/en....993.htm
грузинские же рамки под боковые кофры http://www.motorama.it/en....130.htm
и сами чумаданы тоже грузинские http://www.motorama....ategoria_id=112
контора проверенная пересыл не дешовый но с учетом вычета VAT получается весьма себе ничего особенно если че нить из шмоток до кучи заказывать
#26
Отправлено 14 January 2012 - 20:07
Спасибо ребята! Вопрос возник: здесь под этим артикулом представлена сама плита (монокей я так понимаю, кстати бывает ли монолук для трасальпа или нет, я так и не понял...), а в каталоге GIVI под этим артикулом представлены крепления (рэйлинги) для этой плиты. Или рейлинги поставляются в комплекте с плитой??? А то боюсь закажу, как крепления, а придёт плита)))
#27
Отправлено 14 January 2012 - 21:40
Если я все правильно не понял
то у 700 хвост предустановленный, на этот хвост и ставится плата моноклей E225, при этом ни какие дополнительные релинги тебе не нужны
на хвосте есть дырки в 2 ряда на них эта плата и крепится, причем основание платы скошено так чтоб кофр стоял горизонтально не смотря на то что хвост загнут
монолока на наши мотики нет и быть не может потому что
так што это именно то что надо для обвеса кофрами штатной 700
Quote
Система MONOKEY - запатентованная система крепления, признанная во всем мире. Главная функция системы заключается в возможности пользоваться одним и тем же ключом для открытия кофра и его отсоединения от установочной пластины. Практичность и простота эксплуатации – это только одна из характеристик, которые сделали эту систему установки одной из наиболее распространенных в мире. Благодаря этой системе, все кофры и пластины из серии MONOKEY сочетают в себе механическую прочность и жесткость крепления и отличаются компактными и легкими компонентами.
Система MONOLOCK изначально разрабатывалась для скутеров и макси-скутеров, но надежность крепления позволяет использовать такие кофры и на мотоциклах,принципиальное отличие от Monokey - кофр крепится к пластине в двух точках. Для крепления пластин под кофры используются специальные комплекты крепежей, разработанные под определенные модели мотоциклов. Комплект крепежей Monorack, подходит к разным мотоциклам, позволяет быстро и надежно закрепить пластину под кофр.
#28
Отправлено 15 January 2012 - 00:13
#29
Отправлено 15 January 2012 - 00:49
А че думать все прозрачно как гвость
я действительно нагнал и площадка под монолок есть на 700ку (сознаюсь) вот только список монолочных кофров если посмотреть http://www.givi.co.uk/cases/Monolock-/ то тока мелкие самый большой 47 литров и максимальная загрузка 3 кг
а все реальные вещи заточены под монокей
http://www.givi.co.uk/cases/monokey/
и если у тебя нет уже готового монолочного кофра который очень хочется на мот повесить то ИМХО и не связывайся ты с ними баловство все это
ЗЫ если будешь брать 3 кофра (верхний + боковые) то заказывай сразу набор замков к ним чтоб все кофры одним ключом открывались
#30
Отправлено 15 January 2012 - 11:54
Plague, ок, спасибо за советы)))
