Подскажите по реле стартера
Отправлено 13 October 2020 - 21:03
Отправлено 13 October 2020 - 21:14
Да вот думаю снять релюху и всё таки разобрать. Кхетайскую от скутера поставить то не проблема. Я помню на каком то из мотиков разбирал, шлифовал и полировал контакты, но как потом выяснилось она нормально и не заработала. В итоге новую поставил, оригинальную.
Отправлено 13 October 2020 - 21:15
Клещи для измерения тока постоянного напряжения?
Не часто встретишь такие.
Впрочем, так же интересно узнать.
Отправлено 13 October 2020 - 21:18
Я завтра постараюсь у соседа кореша по гаражу взять эти клещи и попробую
Отправлено 14 October 2020 - 00:27
около 60-70...это будет около 100А
Отправлено 14 October 2020 - 07:42
сколько я их не чистил, не одна нормально потом не работала.
Отправлено 14 October 2020 - 13:09
+100. Алишечные нормально работаютсколько я их не чистил, не одна нормально потом не работала.
Отправлено 15 October 2020 - 00:38
В принципе как и ожидалось. Нужен нормальный тестер.
Отправлено 15 October 2020 - 06:04
А как можно измерять постоянный ток в режиме переменного?
Я просто даже не понял сути видео, для чего оно было снято?!((
#20
Отправлено 15 October 2020 - 10:42
Раз уж пошёл к соседу за тестером, значит надо было и попробовать что покажет, похер в каких режимах.
