о го , тут вторая тема . ставлю на то что был поврежден сальничек и сожрало одно звено.
Странный звук
Lodochnik
, 21 Jul 2018 07:53
Сообщений в теме: 45
Отправлено 21 July 2018 - 10:41
Отправлено 21 July 2018 - 11:00
Сергей согласен с тобой полностью, просто на новой цели это почти не заметно, и в глаза не бросается.Андрюха, это не совсем верно, втулки должны вращаться сновья, конструкция у них такая.Вращающиеся втулки говорят о растяжке цепи,
А хрустеть, хрумкать переменно еще может когда едешь вдоль отбойника с разрывами, звук отражается и возникает такой эффект.
Да и про эффект эхо забыл совсем.
Отправлено 21 July 2018 - 21:08
Про отбойники с разрывами сразу нет, звук есть всегда. Цепь бежит ровно, подшипники в колесах и звезде новые. Может так умирать подшипник вторичного вала коробки? Звук прогрессирует, появился на торможении двигателем.
Отправлено 21 July 2018 - 21:18
Завтра сниму заднее колесо, пощупаю руками подшипники, вдруг действительно некачественный попался. Но если это подшипник вторичного вала, то тут намного все сложнее. Прошу прощения за две параллельные темы, не знаю как это получилось.
Отправлено 21 July 2018 - 21:37
Может крышку ведущей звезды снять, посмотреть что там? Не большой Осевой люфт вторичного вала допустим, вверх- вниз люфта не должно быть, но подшипник может гудеть и не люфтить( люфтит когда уже совсем на грани рассыпания) Чтобы наверняка проверить на гул подшипники вторичного вала надо звезду ведущую снять и покрутить рукой вал.
Отправлено 21 July 2018 - 21:45
Крышку снимал, крутил, два раза. Все крутится ровно.
Отправлено 22 July 2018 - 11:55
Подтвердились самые худшие опасения - развалился ( или развалились) подшипники кпп, вторичный вал болтается и крутится с хрустом. До Екатеринбурга 180 км, постараюсь своим ходом. Подскажите пожалуйста где в Екб можно разобрать мотор?
Отправлено 22 July 2018 - 12:09
ого , таких приколов я ещё не видел ребята.
Отправлено 22 July 2018 - 12:58
Все, приехал. Теперь еще эвакуатор нужен. Не дотянул до Екб 130 км
#20
Отправлено 22 July 2018 - 13:15
Лови попутку, газель или грузовик.
