Сдаюсь! Не могу отремонтировать мотоцикл!
Сообщений в теме: 226
#21
Йети
Йети
  • 4826 сообщений
Не , перепутанье валов не возможно. Я сначала полностью сделал задний цилиндр, собрал и только потом приступил к переднему. Ну всё-таки, я ведь метки по мануалу выставлял, конечно сегодня подробно всё посмотрю, а вдруг чудо и они в норме? К батюшке идти)))?
#22
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
Метки посмотри и не хухры мухры, а очередность работы.
#23
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
там же собрал один по меткам, провернул на сколько-то градусов коленвал и собрал второй по меткам.
дядя юра про это и толкует.
метки могут совпадать, а вот очередность работы впуск-выпуска на разных цилиндрах не совпадать.
грубо говоря  они друг за другом не должны работать, а через раз.
блин.
щас
на 1:00 я оговорился там не 90 градусов, а 180+40 с чем-то довернул, когда закрыл головой. ококло 200 с чем-то (точнее в мануале написано)
именно это дает разворот цилиндров в разные стороны, разводя очередность их работы. причем не на 180 ровно почему? потому что шейки коленвалов идут с разбежкой в несколько градусов. а не одна шейка и не противоположно.
а ты мог собрать все по меткам правильно, но не разведя в разные стороны. или разведя неправильно. тк 2 оборота коленвала дают 1 оборот распредвала.
и приступать к сборке второго горшка надо после того как собрал первый и только после того, как провернул на сколько нужно коленвал. по мануалу! там обязательная очередность этих действий указана. тоесть задний в ВМТ, когда передний в НМТ грубо говоря.
ведь вспышки идут в горшках не друг за другом, а поочередно. пока работает один второй на отдыхе.
вот и получается что если ты просрал момент разводки в разные стороны, то у тебя (очень грубо говоря)на одном горше вспышка идет на фазе впуска, а не на сжатии. даже не так, а вообще может хер пойми когда идти вспышка. и это не проблема зажигания, а проблема очередности работы грм на одном цилиндре. из-за непоследовательной сборки грм.
вот, Йетти, глянь тут у меня все описано кратко и подробно по поводу грм.
https://yadi.sk/i/_8XoNW4E3FJeGF
Сообщение отредактировал Mrak2k: 23 July 2018 - 11:48
#24
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
Антох, в заводском мануале через жёппу написано как выставлять. Дядя Юра когда то грамотно всё расписывал. Юра продублируй.
#25
Йети
Йети
  • 4826 сообщений
У меня Вобщем то первая мысль и была про грм. Перечитал всю тему, разъяснения Дяди Юры не намного понятнее мануала))) Я сначала постеснялся рассказать, думал вы меня какашулями закидаете, а теперь чаво скрывать))) Вобщем вначале было так: передний в ВМТ, кручу против часовой как в мануале на 232градуса, вижу метку RT в окошке ставлю задний цилиндр. Завожу, ситуация как вначале темы, только дополнительно хлопает и в карбы. Пошёл читать иностранный учебник, решил что ошибся и сделал по-другому: первый в ВМТ, потом полный оборот на 360градусов и только потом доворот на 232. Естественно второй распредвал при таком раскладе стоял кулочками вверх, я его перевернул кулочками вниз , собрал и..... нихрена в работе двигла не изменилось, только в карбы перестал стрелять))) Как вам такой поворот событий?))) И собственно сегодня опять хотел вернуться к первому варианту, который без полного оборота, а только на 232 градуса. Теперь не знаю, есть ли в этом смысл?
Посмотрел Андрюхино видео, так и сделал вначале, всё так и описано в мануале, и при этом мот отказался работать (((
#26
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
К батюшке идти)))?
 да
#27
Йети
Йети
  • 4826 сообщений
Забыл уточнить: собирал трезвым, попробую принять немного "разума", может найду ошибку))))
#28
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
собирал трезвым
 а это уже косяк .
#29
Dron595
Dron595
  • 1724 сообщений
А молитву читал?
Если нет, то это касяк!
Всегда использую эту, всегда всё работает.
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж хон потерявшим.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продлевающую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый. И проснется под баком зверь!
#30
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
Андрей, сохраню себе.
ржал аки конь
