Всем добрый день (ночь). Прошу помочь советом.
Ситуация следующая. ТА650 начал вести себя не совсем адекватно, а именно:
появилась небольшая вибрация, упали холостые (не много поднял их винтом), появились попукивания в глушак в районе 2500-4000 оборотов, появились еле заметные подергивания в районе этих же оборотов, пропала резвость.
Первым делом проверил искру. Искра есть, но заметил такую особенность - при снятии колпачка со свечи (одной из) первого цилиндра и последующей заводке мотора на его работу это не как не сказывается. Ситуация кардинально меняется если туже манипуляцию проделать со вторым цилиндром. Мот еле работает, троит и в итоге глохнет.
Учитывая вышеизложенное стал менять сравнивать искру на цилиндрах. На первом - жирная, сочная, синяя, на втором - красненькая, слабая, и не однородная.
Свечи переставлял местами с цилиндра на цилиндр - ситуация повторяется.
Вопрос: 1. может так вести себя неисправная катушка зажигания (на форуме читал, что катушка или работает или нет) или это кончина коммутатора?
2. При замене коммутатора на ТА650 необходимо менять все ключи, замки и т.д.?
Спасибо за помощь...
