Ну ты блин, красава!)))
Фоточки хоть выложи пепелаца.
Спасибо!
Спасибо!
К замене обгонной муфты тоже готовься.
обгонку вроде бы старый хозяин менял, по крайней мере так говорил и показывал мне обломки ее
Прокладку заказал, 1500 р и неделю ждать. Прежде надо разобраться с течью масла видимо из под гидронатяжителя. И выяснить почему не сбрасывает давление задний ГТЦ.
Сообщение отредактировал serg sam: 09 August 2018 - 21:11
Итальяшки начудили конечно с пятым клапаном. И в результате создали мот, на которого надёжа, как на ёжа. Прокладка бошки может прогореть в любой момент. На дальняк на таком моте вообще опасно.
У него пять клапанов?! Это вообще законно?
Нет, прокладка ни причем. Отверстия там выбиты правильно для создания потока. Все не нужны. Проблема именно в пятом выпускном клапане. Он слишком рядом с краем сделан. Из-за этого между ним и краем очень маленькое расстояние и прокладку пришлось в этом месте делать очень узкой. Поэтому она в этом узком месте потихонечку прогорает. И ничего тут не поделаешь.
А у фандуро бмв вроде 4 клапана...
У моего пять клапанов на цилиндр и ничего, проблем не доставляют. А пегасик красивый мот , но не очень ликвидный.
