Начал тупить после 120...
Сообщений в теме: 25
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
В общем в выходные скатался в Святогорск. И как положено, проблемы начались как только я уехал на 200 км от гаража. Изображение
Двигатель бодро крутился с места, до 100 набирал всё как обычно,а вот после начинал двигаться рывками, как-будто бенза не хватает. Остановился, попинал по колёсам, протёр стекло, нашёл дырку в вакуумном шланге до бензокрана. Заменил шланг. Проблема осталась. При чём показательно, что крутится он до разных оборотов, но скорость не выше 100-120. Т.е. 5000 на 5й или 7000 на 3й - пофигу.
После захода солнца двигатель ожил, ночью вообще всё как обычно стало, т.е. идёшь 120 и лёгким движением руки уже 140 и я думал, что проблема ушла. Но не ушла, осталась. Днём всё вернулось. Изображение
Подскажите гуру, где искать проблему? Свечи смотрел - чистые. Вроде бы, если мот на холодном воздухе прёт лучше, то значит смесь излишне обогащена, да? Бенз из бензокрана идёт бодро, сл. точка - поплавковая камера. Это не могут быть проблемы с уровнем бенза в карбах?
Заранее спасибо за ответы!
з.ы. Дорога через Щебекино хорошая, но пипец какая длинная. А уж от Вовчанска до Харькова "хайвей" через лес Изображение с поворотами под 90 невероятно доставил, особенно песком на этих поворотах. :)
balaka
balaka
  • 570 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp
мот и будет на холодном воздухе ехать лучше, кислорода больше...
попробуй с отстойников карбов посливать содержимое...
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
я бы на свечи грешил - пробило центральный изолятор. очень похожие симптомы
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Quote (balaka)
Это где? Имеешь ввиду винт слива поплавковой камеры?
Quote (balaka)
Ну так у меня не "ехать лучше", а просто "ехать". Я знаю, как ночью да в тумане двигатель хорошо тянет, но у меня речь идёт не о таких тонких моментах.
Quote (Димыч)
Дим, а с чего бы ему пробиться? Свечи и 4000 не прошли ещё. Могло ли что-то ускорить их кончину? Например перелив, насколько знаю помогает, бенз с металл. присадками...
balaka
balaka
  • 570 сообщений
Quote (borkhes)
угу, винты
Quote (borkhes)
новое- не значит хорошее
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
Quote (borkhes)
хапнул ослиной мочи настоянной на ферроценах и пипец свечам.
balaka
balaka
  • 570 сообщений
Свечи проверь под давлением как работают
Добавлено (15.06.2010, 16:59)
Quote (Димыч)
будет красный налет , а borkhes, грит что чистые
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Quote (balaka)
Как это сделать кроме как на стенде специализированном? Изображение
Добавлено (15.06.2010, 17:05)
Quote (balaka)
во во
balaka
balaka
  • 570 сообщений
Quote (borkhes)
у нас на каждом шагу конторки где устанавливаю ГБО (газ)
Mentos
Mentos
  • 1705 сообщений
  • Мотоцикл: Джебел 250
Quote (Димыч)
Это точно свечи. Было такое на машине, на девятке. Заправил бензина паленого и один-в-один твои симптомы.
