Начал тупить после 120...
Сообщений в теме: 25
#21
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
В трансальпе нет бензонасоса... свечи серые, на карбе винт выкручен на 2,75.
#22
Kopcak
Kopcak
  • 223 сообщений
  • Мотоцикл: XR400R
Тогда ещё проще :)) Бензокран и трубопроводы...
#23
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
История получила продолжение.
Снял карбы, посмотрел уровни. В одном из карбов уровень был завышен (3мм, а не стандартные 7) - выровнял. Мот стал набирать и держать 150. Ведущая звезда стоит на 1 зуб меньше, поэтому наверное и 150, а не 170.
Единственное, сейчас он немного тупит, т.е. от резкого поворота ручки до ускорения есть некоторая пауза в полсекунды, которой раньше не было. Чо теперь смотреть?)
#24
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
у меня такая же хрень бывает. уходит после замены свечей. сейчас на 9-ках езжу.
#25
silverkotyara
silverkotyara
    часто заходит
  • 181 сообщений
  • Мотоцикл: VOGE300Rally
Проверь вентиляционное отверстие в бензобаке.Забитый воздухофильтр тупит двигло, плюс синхронить карбы стоит.На карбах сверху могут быть резиновые колпачки(на св400 есть, на ТА не уверен.),надо проверит их, могут подсасывать под них.
#26
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Ещё один квест:
Ехал 1550 км в Москву. Всё было ок. И лишь в московской области (крайние 100 км пути) смесь резко обогатилась, свечи почернели и двигло стало захлёбываться. Заправлялся на двух заправках, так что вариант, что бенз плохой есть, но заправок всё ж две было. Что это может быть?
Добавлю, что после продубаса в 500 км я смотрел свечи - были серые как и положено. После чего я получается проехал ещё 900 и начались проблемы. В пути ничего в карбах не менялось и не настраивалось.
Добавлено (28.07.2010, 16:43)
Quote (silverkotyara)
что за колпачки?
