Всем привет, недавно подтянул цепь с провисом согласно мануала, так как от прошлого хозяина досталась слегка провисшая. После чего появился звук громыхающей цепи и при закрытии газа появляется свист.Если выжать сцепление свист пропадает... В чем предположительно может быть причина? Пытался немного ослабить цепь, свист немного тише стал, дальше нехочу ослаблять...Регулировал провис на боковой подножке, заднее колесо выставил по рискам...
Свист при закрытии газа
fry
, 01 Aug 2018 15:59
Сообщений в теме: 11
Отправлено 01 August 2018 - 15:59
Отправлено 01 August 2018 - 16:11
Ход цепи на боковой подноге 55мм
Отправлено 01 August 2018 - 16:12
откуда такая информация?
Отправлено 01 August 2018 - 16:48
Опыт.
Проверь цепь,может менять пора
Сообщение отредактировал nick5228: 01 August 2018 - 16:48
Отправлено 01 August 2018 - 17:03
Так надо. В мануале ошибке.
Отправлено 01 August 2018 - 18:15
А теперь проверь, к какой стороне задней звезды тянет цепь, и поправь.заднее колесо выставил по рискам
Да, 55 мм, на боковой. Или посади на мотик здоровенного товарища (или двух небольших), чтобы оси ведущей, ведомой хвёзд и ось маятника легли в одну линию. Тогда свободы цепи 5-10 мм. А вот если так сделать на 45 мм - то цепь натянется в струну. Форум рекомендую почитать, освоить поиск. Всё про ТА расписано.
Отправлено 01 August 2018 - 20:59
а такой провис и для ТА700?
Отправлено 01 August 2018 - 21:38
Никогда натяжение не делаю на подноге, только под нагрузкой около 10мм.
И эта, если дальше думаете развивать разговор, перемещайтесь в профильную ветку.
Отправлено 01 August 2018 - 21:45
Там уже всё понаписано, но ленивые люди-смартфонопланшетоандроиды не читают форум, а тупо создают темы-вопросы.перемещайтесь в профильную ветку.
Отправлено 01 August 2018 - 21:55
Так надо сносить темы дублёры.
